dold-versbach Geschrieben 20. September 2022 Teilen Geschrieben 20. September 2022 Hi Forum, ich erstelle momentan eine Planung in 3D, dabei stoße ich regelmäßig auf Probleme und Bugs, die mich stark ausbremsen... Z.b. wird manchmal durch das Verschneiden von Wänden die Fenster/Türen in dieser Wand gelöscht. Teils sind die Fenster/Türen auch noch sichtbar, aber erzeugen keine Wandöffnung mehr und lassen sich nicht mehr bearbeiten. Durch Verschieben der Wand verschwinden dann auch diese Fenster/Türen. Problem tritt bei uns auf allen Rechnern auf, ob Mac oder Windows, auf allen gebrauchten Versionen. Ist das Problem bekannt? Bzw. Lösungsvorschläge? LG David Betriebssystem Win10, aktuelles Update, VW22 SP5.0.1 ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 20. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2022 Auch das nachträgliche Ändern von Wandstilen hat mir schon häufig die Fenster zerschossen... Ist das normal? ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 20. September 2022 Teilen Geschrieben 20. September 2022 (bearbeitet) Hallo @dold-versbach Wenn die Türen Wände noch sichtbar sind, aber sich nicht mit der Wand verschneiden sind sie Entweder nicht eingesetzt (?) oder Die Wand ist nicht "aktualisiert", das passiert manchmal. Versuch bei diesem fall mal die wand/fenster auszuwählen und mit CMD+M um 0,0 zu verschieben. Ist ein Missbrauch des Befehls für einen "Refresh". Danach sollten die Darstellung wieder passen. alternativ geht auch im Menü "extras --> intelligent Objekte aktualisieren". Dauert eben und geht alle Objekte durch. Das verschwinden der Fenster / Türen ist merkwürdig Das Objekt is dann komplett gelöscht ? kannst du davon ein video o.a. machen und das mal zeigen ? Bearbeitet 20. September 2022 von GSP_nowhere ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 20. September 2022 Teilen Geschrieben 20. September 2022 Wir haben (sehr selten) schon ähnliche Fälle gehabt. Aus bisher unbekannten Gründen befinden sich manchmal Fenster/Türen direkt als Unterobjekte in der Wand, aber nicht innerhalb eines Wandunterbruchs wie normalerweise. Das führt dazu, dass sie beim nächsten Neuberechnen der Wand verschwinden. Wenn Sie uns einen Hinweis darauf geben könnten, wie Sie diesen Fehlerzustand hergestellt haben, wären wir Ihnen sehr dankbar. Auf normale Weise läßt sich das nicht erreichen, es muss mit irgendeinem Fehler bei einer anderen, möglicherweise selten genutzten Programmfunktion (Project Sharing, Referenzierte Ebenen, Undo...) zu tun haben. Leider konnten wir diesen Fehler nie selbst reproduzieren. 2 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 21. September 2022 Teilen Geschrieben 21. September 2022 Prüf doch auch mal ob euer Modell (oder auch einzelne Elemente) evtl. weit weg vom VW-Nullpunkt liegen. Ein zu großer Abstand vom Nullpunkt führt auch oft zu seltsamem Verhalten. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 21. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2022 vor 18 Stunden schrieb Stefan Bender: Wir haben (sehr selten) schon ähnliche Fälle gehabt. Aus bisher unbekannten Gründen befinden sich manchmal Fenster/Türen direkt als Unterobjekte in der Wand, aber nicht innerhalb eines Wandunterbruchs wie normalerweise. Das führt dazu, dass sie beim nächsten Neuberechnen der Wand verschwinden. Wenn Sie uns einen Hinweis darauf geben könnten, wie Sie diesen Fehlerzustand hergestellt haben, wären wir Ihnen sehr dankbar. Auf normale Weise läßt sich das nicht erreichen, es muss mit irgendeinem Fehler bei einer anderen, möglicherweise selten genutzten Programmfunktion (Project Sharing, Referenzierte Ebenen, Undo...) zu tun haben. Leider konnten wir diesen Fehler nie selbst reproduzieren. Es könnte tatsächlich etwas mit Undo zutun haben, das Rückgängigmachen funktioniert bei Wänden teils nicht, lässt sich aber nicht wirklich reproduzieren... Die Probleme tauchen aber eigentlich immer auf, nachdem ein Undo nicht funktioniert hat. Nullpunkte sind beim Projekt ok, Gebäude liegt bei ~+50/+50 zum VW-Nullpunkt 1 ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 22. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2022 Am 20.9.2022 um 17:33 schrieb Stefan Bender: Wir haben (sehr selten) schon ähnliche Fälle gehabt. Aus bisher unbekannten Gründen befinden sich manchmal Fenster/Türen direkt als Unterobjekte in der Wand, aber nicht innerhalb eines Wandunterbruchs wie normalerweise. Das führt dazu, dass sie beim nächsten Neuberechnen der Wand verschwinden. Wenn Sie uns einen Hinweis darauf geben könnten, wie Sie diesen Fehlerzustand hergestellt haben, wären wir Ihnen sehr dankbar. Auf normale Weise läßt sich das nicht erreichen, es muss mit irgendeinem Fehler bei einer anderen, möglicherweise selten genutzten Programmfunktion (Project Sharing, Referenzierte Ebenen, Undo...) zu tun haben. Leider konnten wir diesen Fehler nie selbst reproduzieren. Reproduktion der fehlerhaften Undo-Funktion an meinem Rechner wie folgt: Nach Neustart von Vectorworks jedoch nicht mehr reproduzierbar. Das Problem entsteht quasi im Laufe des Arbeitstags. Wand anlegen mit Stil, bspw AR-Mauerwerk Zweischalig Fenster in Wand einsetzen, bspw. AR-FE 150x230 2FL BR0,05 Fenster mehrmals in der Wand hin und her schieben. Zweimal rückgängig machen. das Fenster ist jetzt defekt und lässt sich nicht mehr verschieben. bei Längenänderung der Wand verschwindet das fenster. ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
