Domi#55 Geschrieben 17. September 2022 Geschrieben 17. September 2022 Hallo zusammen Wir arbeiten mit der CNC Programmierungssoftware NC-HOPS. Bisher habe ich mit dem VectorWOP Aufsatz hauptsächlich Teile aus Spanplatten/MDF ausgegeben, welche sich dann problemlos mit dem Fräs-Formatierungsmakro von HOPS bearbeiten liessen. Nun möchte ich gerne Massivholzteile oder auch Sperrholzplatten aus Vectorworks ausgeben und diese dann mit dem Säge-Formatierungsmakro auf die Grösse schneiden. Bis jetzt fand ich keine Möglichkeit, wie ich dies machen könnte. Kann mir da jemand mit Vectorwop / HOPS Kenntnissen weiterhelfen? Eins weiteres Thema in diese Richtung ist das Zumass. Bei Spanplatten habe ich normalerweise ein Zumass von 2mm pro Kante, bei Massivholz würde ich dies gerne auf 10mm erhöhen. Lässt sich dies individuell auf Werkstofftypen anpassen? Freue mich auf eure konstruktiven Rückmeldungen.
Martin Kurys Geschrieben 26. Oktober 2022 Geschrieben 26. Oktober 2022 Formatieren mit Säge ist durchgehend noch nicht in den Exporten interiorcads implementiert, da es entgegen dem Fräser sehr individuell gehandhabt wird. Daneben existiert auch noch keine Werkzeugauswahl der Säge zum Formatieren. Daher entfält leider die Möglichkeit als allgemeine Ergänzung als Formatierungsmakro. Aber: Das Makro selbst könnte man innerhalb eines individuellen exportstarters einsetzen, bei dem entweder das normale Formatieren mit Fräser ersetzt oder eine Weiche zum Formatieren mit Säge eingesetzt wird. Die Werkzeugauswahl muss man dann genau dort voranstellen. Bei Bedarf bitte via https://support.extragroup.de ein Ticket erstellen. Alternativ kann man sich selber natürlich auch ein Makro in NC-Hops schreiben, welches man via NC-Makro 3D von interiorcad ansteuert. Das NC-Makro 3D müsste man dann jeweils manuell auf das Bauteil setzen. Bei Nutzung der Sortierungsstrategie wird das NC-Makro 3D dann allerdings am Ende des NC-Programms platziert und die normale Formatierung wäre auch noch da - müsste man manuell nacharbeiten. Automatische Materialabhängige Auswahl der Werkzeuge ist noch nicht implementiert. Dies ist aber schon seit langem auf der Wunschliste und wir haben bereits viele Features integriert, die uns Stück für Stück dem Ziel näher bringen. Aktuell sind 2 Sets die beste Möglichkeit, die Fertigung Einstellungen, inkl. "Zugabe Platte Rohmaß", zwischen Materialien wie Spanplatte und Massivholz zu trennen. Werden beide Materialien immer gleichbleibend in einem Korpusmöbel verplant, so kann man sich des Baugruppenfilters bedienen. Sind die Materialien immer durcheinander, so muss man 2 Exporte pro Set ausführen und die betroffenen NC-Programme aus den Ordnern nutzen. Tritt dies häufig auf, kann man ggf. die Exportpfade um {Material} erweitern. PS: Zur Automatisierung schwebt und zukünftig eine Art Batchexport vor, der mehrere Exporte nacheinander auszuführt... Freundliche Grüße Martin Kurys
Schaden Geschrieben 23. September 2025 Geschrieben 23. September 2025 Kann man im Korpus Generator mitterweile mit der Säge formatieren? Wenn ja wie ? Wir haben eine Weeke mit Woodwop 6 Gruß Christian
Hansi Langwieder Geschrieben 23. September 2025 Geschrieben 23. September 2025 Hallo, ich helfe mir hier ganz einfach an der Maschine. In IC ist eingestellt dass das Formatieren über eine bestimmte Komponente/Makro läuft. Ich habe in WoodWop auch eine Komponente welche mit der Säge formatiert. Der Export mit der ausgewählten Komponente bleibt immer der gleiche, an der Maschinen ändere ich jeweils nur den Namen der Komponente, mit der ich gerne Formatieren möchte, in den Namen der in IC in den Einstellungen ausgewählt wurde. Somit kann ich mir mir jede X-Beliebige Komponente als Formatierung einfügen lassen. LG
Schaden Geschrieben 25. September 2025 Geschrieben 25. September 2025 Hallo vielen dank für den Tipp. Das funtkioniert, nur wer kann mir sagen was ich bei dem makro im woop eintragen muss damit er mir die werkstückgröße aus interiorcad übernimmt. sonst klappt es. Anbei die Datei und das makro Danke Gruß 3s_format.mpr Boden_Unten40_H.mpr
FlorianST Geschrieben 6. Oktober 2025 Geschrieben 6. Oktober 2025 Du hast für Woodwop den angenehmen Vorteil, dass du zwischen verschiedenen Komponenten zur Formatierung auswählen kannst. Einen davon müsstest du auf deiner Maschine mit der säge Komponente ersetzen. Dann greift der darauf bei entsprechendem einstellungs set.
