Holzflo Geschrieben 16. September 2022 Teilen Geschrieben 16. September 2022 Hallo zusammen, ich glaube ich stehe mir gerade selbst im Weg. Ich möchte eine Schraube anlegen, die eine Lacklochbohrung in der Fläche erzeugt. Die Bohrung in der Fläche soll nicht durchgehen und in der Kante soll auch keine Bearbeitung erzeugt werden. Ich habe es so versucht: Das Ergebnis ist leider so. wobei die Bohrung sogar schwarz bleibt, obwohl sie ja mit dieser Ausrichtung garnicht ausgeführt werden kann. Ist es überhaupt möglich eine Schraube mit nur einer Bohrung anzulegen, die nicht als Durchgangsbohrung ausgeführt wrden soll? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labur Geschrieben 17. September 2022 Teilen Geschrieben 17. September 2022 Ich denke du meinst ein Sackloch statt Lackloch? https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2022/Vectorworks-Hilfe/interiorcad/Eigenes_Zubehoer_in_Vectorworks_interiorcad_anlegen.htm#TOC_Bearbeiten_von_Schrauben Zitat Bei Schrauben gilt es zu beachten, dass pro Bauteil, das verbunden werden soll, eine Bohrung vorhanden ist. Wenn in der Stirnfläche keine Bohrung notwendig ist, reicht eine Bohrung in der Seitenfläche aus. Bei der Bohrung für die Seitenfläche muss die Eigenschaft „Durchbohren“ gesetzt sein und die Bohrung für die Stirnfläche muss die Länge der Schraube mit gewünschter Zugabe haben. Die Bohrungen zeigen von der horizontalen Achse nach unten. Ist es gewünscht, eine Schraube mit Kopf (siehe unten, Bild 1) anzulegen, so liegt deren Kopf über der horizontalen Achse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzflo Geschrieben 19. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2022 Danke Labur, das hatte ich auch gelesen. Ich hatte nur gehofft, das es mit einer Sacklochbohrung doch irgendwie möglich wäre. Das scheint dann wohl nicht der Fall zu sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 was fuer eine CNC Maschine hast Du denn? Du koenntest entweder eine modifizierte Ankoernung verwenden oder einen "Schummeldurchmesser" mit einer durchgehenden Bohrung der einen gewissen Bohrer auswaehlt, welcher dann im NC mit einer Wennfunktion die Tiefe der Bohrung reduziert und den Durchmesser wieder korrigiert. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzflo Geschrieben 21. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Danke für die Rückmeldung @kingchaos. Über einen solchen Umweg ist sicher etwas machbar, aber es handelte sich um einen Einzelauftrag für der jetzt auch soweit durch ist. Ich habe halt einfach nur Bohrungen eingestetzt, die gruppiert und hin & her kopiert. Ich hätte nur gerne die Beschlagsraster zum einsetzen genutzt. Das wäre komfortabeler gewesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
