Fenster mit Außenlaibung aus Stahl
ChrisKo
Moin,
ich würde gerne ein Fenster erstellen, dass außen eine Einfassung aus Stahl hat.
Ich füge eine Bild eines Fensters bei.
Ich hab schon einiges ausprobiert. Aber nichts hat mich wirklich an ein dynamisch anpassbaren Ergebnis geführt.
Ich bitte also um eure Hilfe.
LG
Chris
IMG_5759.thumb.jpeg.8eac724f75eb91691d58272c8f5643d7.jpegIMG_5760.thumb.jpeg.d44c3b1cffef52dd07afae8d76ddebb7.jpeg
Bearbeitet von ChrisKo
benutzt du die Vectorworksfenster?
versuch doch mal den Anschlag rechts links mit einem Symbol zu übersteuern.
die Option findest du hier für VW 21:
und hier für VW 22
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @ChrisKo
Möchtest Du das nur in 2D - dann wäre der oben beschrieben Schritt eine Möglichkeit - oder auch in 3D?
In 3D würde ich das ehrlich gesagt einfach modellieren und als Autohybridobjekt an der richtigen Stelle positionieren. Wenn das ganze bei identischen Fenstern öfter vorkommt dann solltest Du daraus auch noch ein Symbol machen. Mann kann das Fenster zwar auch mit einem 3D-Fenster-Symbol übersteuern, aber dynamisch ist das dann auch nicht.
Viele Grüße,
Burkard
Ich brauche auch ständig solche Rahmen um die Fenster herum.
(Wunsch.....)
Solange es keine Öffnungsflügel braucht, fake ich eben den Rahmen
durch den eigentlichen Fensterrahmen und der Fenster Flügel wird
dann zum Fensterrahmen.
Dann bleibt das parametrisch.
Habe allerdings die einfacheren Fenster der US Version.
So mache ich in der Regel auch meine Pfosten/Riegel Fassaden innerhalb
von Wänden. Die inneren Pfosten erzeuge ich über Extrusionskörper.
≤ VW 2026 ARCH US
OK,
danke für die Antworten.
@b.illig was ist ein "Autohybridobjekt" ich arbeite mit VW ehr mit dem interiorCAD Modul. Deshalb ist mir das noch nicht unter gekommen. Grob kann ich mir vorstellen was du meinst. Das wäre Quasi ein zusätzliches Objekt da wo das Fenster auch sitzt.
Beim verschieben der Fenster (oder ändern der Öffnungsgrößen ) würde das dann nicht mit ziehen, korrekt?
@zoom Eigentlich müsste das mal als Fensterlaibungsmöglichkeit nachgepflegt werden. Wer macht sowas?
LG
Chris
Ein Autohybridobjekt ist ein 3D-Objekt, bei dem man eine Schnittebene und die dazu passende 2D-Darstellung einstellen kann. Zu finden ist das unter dem Menü "3D-Modell -> Autohybridobjekt anlegen".
Und ja, der Rahmen ist dann ein zusätzliches Objekt, den man bei Bedarf mitschieben muss. Evtl. kann man das Fenster und den Rahmen per Relationen verknüpfen, damit der Rahmen sich verschiebt wenn das Fenster verschoben wird. Das kann aber aufwändig werden, gerade wenn es viele Fenster sind.
vor 1 Minute schrieb ChrisKo:
Nein.
Aber in der Realität hat der Stahlrahmen ggf. auch nicht wirklich was mit dem Fenster zu tun (?)
Meine Fake-Rahmenfenster kommen ja hauptsächlich daher weil man in VW ggf. an den Fenstern
immer in die Wandkomponenten hineinschauen musste.
Für Visualisierungszwecke habe ich daher immer reduzierte Komponenten verwendet und deren
Dicke auf die Fensterlage eingerichtet. Nicht wirklich BIM.
Und man konnte zwar schon immer den Laibungen/Seitenflächen von Gesamtwänden ein anderes
Material geben, aber leider nicht wenn man einzelne Komponenten mit eigenen Materialien benutzt.
Also seit den neuen VW 2022 Wänden mit Laibungsfunktion müsste dieses Problem nun eigentlich
gelöst sein.
Nur für die speziellen Rahmenfenster geht das nicht weil man ja ein anderes Material einführen will.
Das wäre dann am wünschenswertesten über das Fensterwerkzeug.
Bis jetzt zur Not über Symbol(e), mit enthaltenem Fenster.
Dann braucht man eben Symboldubletten samt Nachbearbeitung für jede Fenstergrösse.
Ggf. machbar ....
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
