Service Pack 5 für Vectorworks 2022 verfügbar
Gast Martin Lange
Gast Martin Lange
Vectorworks, Inc. hat ein Update für sein fünftes Service Pack (SP5) für die Vectorworks 2022 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Verbesserungen und Korrekturen
  • Der Reiter "Wandanschluss" wird aus Konsistenzgründen nicht angezeigt, wenn die Türart "Nur Wandöffnung" gewählt ist
  • Für das Werkzeug “Tür“ kann der Grifftyp wieder für jedes Türblatt individuell eingestellt werden
  • Die unter Windows aufgetretene fehlerhafte Auswahl der Symbole für die Darstellung von Schlitzen und Durchbrüchen wurde korrigiert
  • Bei Fenstern in der Wand wird die Nische korrekt erzeugt
  • Für das Werkzeug “Fenster“ wurde die Option “mehrere ändern“ optimiert
  • Marionette Bug Fixes:
    • Korrekte Anzeige von Marionette Nodes, die mit einer früheren Version von Vectorworks erstellt wurden
    • Verbesserter Workflow mit Python-Bibliotheken von Drittanbietern in Marionette
  • Keine Fehlermeldungen mehr, ...
    • beim Bearbeiten des Ansichtsbereichs einer Vectorworks-Datei, öffnen der referenzierten Datei und anschließendes Zurückkehren zum Ansichtsbereich
    • bei Verwendung des Werkzeugs "Verrunden 3D" und Klick auf eine Objektkante
  • Referenzierte Ansichtsfenster lassen sich wieder korrekt erstellen
  • Korrigierte Darstellung von abgeschnittener Wandgeometrie in Dateien, die nach IFC4 exportiert wurden
  • Das Ein- und Ausblenden von Polygon- und Polylinienkanten, die mit komplexen Linienstilen gezeichnet wurden, ist wiederhergestellt
  • Oberflächen von Traversen, Traversenstücken und Extrusionskörpern werden beim Einsetzen eines Scheinwerfers gefangen
  • Referenzierte DWG-Dateien werden ohne Verzögerung aktualisiert.
  • Die im Einblendmenü angezeigten Werte, können jetzt korrekt über den Kriterien-Dialog bearbeitet werden.
  • Bei der Auswahl einer Schraffur oder eines Linientyps aus der Attribute-Palette wird jetzt die entsprechende Ressource im Zubehörmanger ausgewählt
  • Rückwärtskompatibilität bei der Datenzuordnung im Datenmanager wird jetzt unterstützt
  • Beim Ändern des Benutzernullpunkts verbleibt der Rahmen des Stempel-Layouts an seiner gewünschten Position
  • Optimierungen beim Befehl Rückgängig
  • Wird die Attribute-Palette zum Ändern von Füll-Stilen verwendet, wird die automatische Speicherung (Dialogfenster "Einstellungen Programm" > Rubrik: "Diverses" > Option: "Widerrufsschritte) mit der festgelegten Anzahl von Widerrufsschritten wiederhergestellt
  • Verbesserungen am Vectorworks Kundenportal
Aktualisierung via Online-Updater
Am besten bringen Sie Vectorworks mit dem Befehl "Auf Updates prüfen" im Menü „Vectorworks" auf Apple Computern oder im Menü "Hilfe" auf Windows Computern auf den aktuellen Stand. Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen.
Tipp: Stellen Sie im Menü "Extras/Programm Einstellungen/Programm...“ im Reiter "Diverses" für das Pop-up "Nach Updates suchen:" ein bestimmtes Intervall ein, damit der Online-Updater automatisch überprüft, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind.
Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2022 SP5 Update finden Sie auf dieser Seite.
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
      27,3Tsd
      142Tsd
