kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Hallo, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Export in 2D-DWG/DXF gemacht? Ich bin nicht in der Lage einen Export schnell und sauber hinzubekommen. Gibt es da einen Trick? Gruß KC PS: ich habe schon dutzende Einstellungen probiert, es kommt nie das raus was ich will. Ein Flachen 2D-DWG/DXF was in Speichergroesse annaehernd seinem sichtbaren Inhalt entspricht HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Es hat seine Tücken... Wir zeichnen mit beiden...AutoCAD und Interiorcad, da bleibt ein Export in das jeweils andere Format nicht aus. Wenn möglich versuche ich es zu vermeiden! Probleme bereiten vorallem die Bemaßungen und Schriften welche bei der Konvertierung nicht richtig skaliert werden. Auch bei den Linienfarben muss man beachten, dass Gelb auf dem schwarzen Hintergrund von AutoCAD eine ideale Farbe ist, auf dem weißen Bildschirm von Vectorworks aber nur schwer erkennbar ist. Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 ich erhalte irgendwie keine gescheiten DWG Dateien, ein Schrank war mit 6 Layouts 360 mb gross als dwg und dann als 3D und keine flachen 2D -Ansichten. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Ich denke 2D Export? Wieso jetzt 3D? Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 ja eben 2D habe ich nicht hinbekommen. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 (bearbeitet) Wenn man den Modellbereich benötigt...und das ist der Grund warum man in AutoCAD exportiert... Aus einem reinem 3D Modell muss man im Interiorcad die Ansichten die man benötigt auf die 0 Ebene legen. Also alles was in 2D ausgegeben werden soll, muss schon im Interiorcad im 2D Bereich liegen... Wie oben geschrieben tätige ich die Bemaßung anschließend im AutoCAD. Gaaanz blöd wenn die Zeichenelemente nur ganz wenig gekippt hat und nach dem export im AutoCAD eine Doppellinie vorhanden ist. Viele grüße Hirnholz Bearbeitet 26. August 2022 von Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 ich moechte nur das Layout haben als 2D HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Na dann exportiere doch einfach... die Layouts nimmt es doch aus dem Interirocad mit. Bemaßung macht die Schwierigkeit... Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 Die exportierte Autocadatei hatte 350 MB bei nur einem kleinen Schrank, ich weiss nicht was ich bei dieser sch... exportmaske einstellen soll. Wenn man es nicht richtig einstelllt, kommt nur Sosse bei raus, wenn dann noch die Tooltips missverstaendlich uebersetzt wurden komme ich nicht klar. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Stehen dann nicht in der Navigations Palette sondern am unteren Rand. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 kannst du mich mal anrufen bitte ich kapiers nich. 01741953028 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Dann im AutoCAD den Befehl "Bereinigen" ausführen...siehe unten. Bei sehr großen Zeichnungen skalieren Architekten gern die Pläne auf 1:100 oder mehr runter. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 Was muss ich im Export beim VWX einstellen, damit eine flache Geometrie 2D- DWG/DXF herauskommt. Die letzten Versuche waren unbefriedigend. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Ist doch ganz einfach... Selbst wenn Du eine aufwendige 3D Zeichnung hast wird nur die Draufsicht vom "Modellbereich" in das 2D AutoCAD exportiert. Layout kannst Du im Interiorcad wie gewohnt anlegen, dann hast Du im AutoCAD schon die fertigen Layouts. Ist so der einfachste Weg...alles andere setzt ein gewisses Maß an AutoCAD Wissen voraus. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Exportiere Layout Ebenen...siehe Bild Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 (bearbeitet) ok, ich habe nur ein Layout, hier is meine Exportmaske dann habe ich eine 220 mb grosse dwg datei fuer einen Schrank, die im Autocad ggf. 300 kb groß ist. dadrin ist dann der ganze Korpus mit allen Beschlaegen als 3D Objekt. Ich brauche aber nur die Layouts im MOdellbereich, damit die Leute nachmessen koennen. Das ganze is auch so lahm, dass mein REchner (ein guter) mit der ACAD DAtei nichts mehr anfangen kann. skaliert es es dann auch noch. gruß KC Bearbeitet 26. August 2022 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 (bearbeitet) Das 3D Modell ist genau 5 mal enthalten, genau so oft wie ich Ansichten im VWX erstellt habe +1. da muss ein Haken drin sein dann ist es flach und nur noch 25 MB Bearbeitet 26. August 2022 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 26. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2022 leider werden wirklich alle linien exportiert, ich habe es gesehen, nach dem aufloesen der Bloecke waren NUR DIE unsichtbaren Kanten der Beschlaege in der zahl 614.000 in der DWG enthalten. Duebel sind ja rund und werden wohl polygonal exportiert also mit langskanten und dann davon viele hintereinander, die alle mit exportiert werden. muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen, wie man "nur mal eben einfach so die geometrie aus dem VWX ins Autocad bringt. 208 KB hat die datei nun, nachdem ich die ganzen Kanten der Duebel geloescht hatte ^^ HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 29. August 2022 Teilen Geschrieben 29. August 2022 Dann nur Konstruktionsebenen auswählen !! Diese werden als Layer dann im AutoCAD angezeigt. Bemaßung fehlt dann natürlich. Und unbedingt den Kunden fragen welches AutoCAD er benutzt. Oft ist hier eine dxf Datei sinnvoller.... gerade wenn die andere Seite die Daten für die CNC Bearbeitung benötigt. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 29. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2022 Der Kunde sind wir selbst Aber warum Konstruktionsebenen? Ich muss in den zu exportierenden Layouts nur die Klassen der Beschlaege ausschalten, dann habe ich nur die Bauteilkonturen und meine Kollegen aus dem 2D koennen damit weiterarbeiten. Ja meine Kollegen arbeiten nur in DWG, ich bin der einzige der das Autocad auf "DXF-only-save" eingestellt habe . damit kann ich auch nichts ueberschreiben, was sie machen und sie sehen dass ich da was hingelegt habe. Hat doch alles prima geklapppt, ich musste nur den Haken setzen (Layouts als 2D in Modellbereich exportieren). Danke soweit. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 29. August 2022 Teilen Geschrieben 29. August 2022 Warum Konstruktionsebenen...weil man dann nur den reinen Modellbereich exportiert. Beim Layoutbereich exportiert man die Layouts sprich fertigen Zeichnungen mit Plankopf, Bemaßungen etc. Wenn Deine Kollegen ALLE mit AutoCAD arbeiten, müssten Sie Dir viel besser helfen können wie ich aus der Ferne..Oder? Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 29. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2022 Nein es ging ja nur um die Einstellungen im VWX wie ich ein Layout exportiert bekomme das nicht so riesig ist, den Modellbereich koennen sie nicht verwenden. Die Dateien sind so riesig, das packt autocad nicht. (1 Schrank 250 MB ist halt nicht cool) Es geht denen da ja nur um die Ansichten, damit die dadrin was reinzeichnen oder die Objekte in einen Architektenplan einfuegen und zu den Architekten schicken. Unsere Architekten sind alle 2dimensional. Von VWX Einstellungen haben die keinen Dunst, im ACAD kenne ich mich selbst gut genug aus. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
