Hallo zusammen
Weiss jemand, wie man eine Verbindungsschraube mit zwei verschiedenen Bohrungen Anlegt? Bei der Seite wird ein 6.5mm durchgangsloch gewünscht und im Boden und Deckel ein 4.5mm Sackloch. Bei der Seite ist das kein Problem, aber wie positioniere ich das Sackloch an der Kante von Boden oder Deckel?
Bearbeitet von Simon.S
Win10 Pro | VW Interiorcad |
Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
Nimm dazu besser eine Schraube. Die eine Bohrung definierst du als Durchgangsbohrung und die andere nicht. Die Durchgangsbohrung wird dann auf der Fläche (also auf der Seite) ausgeführt und die Sacklochbohrung wird automatisch um Bauteilstärke der Seite verschoben und damit auf der Kante des Bodens ausgeführt.
  • Like 2
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Hat geklappt, danke! :)
Übrigens gibt's diese neue Schraube seit kurzem im Sortiment bei SFS. Wir sind absolut begeistert da man für die Verbindung keine Dübel mehr braucht. Hier der Link zur Beschreibung falls jemand Interesse hat. https://dusafix.ch/
  • Like 2
  • 4 Jahre später...
Ich hab vor eine Schraube mit zwei Bohrungen auf der Fläche zu bauen.
Ein Sachloch-Borhung als Sackloch um den Schraubenkopf zu versenken und mit einem Querholzdübel abzudecken.
Und eine Druchbohrung die die für die Schraubenfürhung dient.
Leider funktioniert das nicht als "Schraube" Da hier immer nur eine Bohrung  (auf der Fläche) ausgeführt wird.
Als Symbol funktionier es halbwegs aber auch nicht zuverlässig.
@Frank Mense hat vorgeschlagen einen Systemverbinder zu bauen.
Hier liegt für mich das Problem darin, dass dieser nicht (wie die schraube) sich auf die Dicke des zu verbindenden Materials anpasst, sondern jeweils eine Verbindung von der Grenzfläche der beiden zu verbundenen Materialen aus eine Bearbeitung erzeugt. Wenn es immer nur 19er material wäre wäre das natürlich machbar die Einzelnen Verbindungen so Hinzubauen, dass es funktioniert. Aber wir Tischler haben leider nicht nur ein Material.
Habt Ihr Ideen wie das gehen kann?
LG
Chris
      27,3Tsd
      142Tsd
