Hansi Langwieder Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Hallo, gibts es eine Möglichkeit beim einfügen eines Clamex Verbinders, dass die Bohrung auf der gegenüberliegen Seite platziert wird? z.B beim oberen Boden nicht auf der Korpus Innenseite sondern auf der Außenseite? @Frank Mense Danke LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 ich glaube es war die ALT Taste beim Einfügen drücken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Mense Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 (bearbeitet) Nee leider keine Chance die Bohrung auf die andere Seite zu bekommen. Wir arbeiten momentan tatsächlich an diesem Feature. Den Beschlag selbst zu drehen funktioniert da leider nicht. Aber: Das NC Makro in der Kante möchte immer auf die Hauptseite des Bauteils. Wenn aber auf der Hauptseite keine weitere Bearbeitung ist dann geht es auf die Nebenseite. Es gibt also einen kleinen Trick wie man es auf die andere Seite bekommt in dem man die Bearbeitungsseiten des Bauteils mit Hilfe des Buttons tauscht und sicher stellt dass auf beiden Seiten eine Bearbeitung ist. Das Schöne daran ist dass es keine "richtige" Bearbeitung sein muss sondern nur eine Nullbearbeitung (alternativ ein seelenloses NC Makro 3D ohne NC Code) welches überhaupt keine Bearbeitung auslöst. Falls du nicht genau weißt wie ich das meine kann ich dir auch fix ein Video machen. Mir ist dieser Trick jüst in diesem Moment eingefallen und finde ihn bis zur echten Funktion (NC Makro einer Fläche zuweisen) gar nicht schlecht. Bearbeitet 9. September 2022 von Frank Mense 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hansi Langwieder Geschrieben 18. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2022 Danke für die Antwort! die Clamex Verbinder drehen zu können wäre eine tolles Feature, dann muss man die Korpusmöbel 3D nicht zerstören. Sprich man muss den Korpus auflösen Bearbeitungsseiten tauschen und dort dann eine Nullbearbeitung setzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Mense Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Wir sind dran 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gsedlmeier Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Hat sich hier etwas getan? Kann man den Clamex jetzt drehen? Gruß Günther Sedlmeier Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 (bearbeitet) Beim Einfügen die ALT Taste drücken dann wechselst du die Bearbeitungsseite. Funktioniert bei mir recht gut. Mit dem Makro jedoch leider nicht Bearbeitet 19. Oktober 2023 von FlorianST Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gsedlmeier Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Ja, optisch sieht es gut aus, aber im Export auf Woodwop geht's bei mir nicht. Bei dir schon? Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Wir haben die Bohrung ausgeschaltet damit sie mit Sicherheit am richtigen Ort (Bankseits) gebohrt werden kann. Hab nur einmal eine ziemlich grosse Platte deswegen verhauen. Drill ausschalten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Bei mir funktioniert das, jedoch benutze ich kein Makro aufgrund des fehlenden Aggregates. Wir bohren alle Pos. Löcher und das geht problemlos. Auch das drehen etc. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jodak Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Moin, wir haben die Clamex-Bohrung herausgenommen (im Makro, somit wird nur ein Tenso gefräst ohne eine Bohrung zu setzten) und stattdessen im Symbol eine wesentlich längere Hilfslinie beidseitig eingefügt mit der wir dann wie gewünscht eine Bohrung setzen können. Alles andere ist Murks. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andii Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Ich kämpfe auch seit ein paar Tagen mit dem Problem. habt ihr schon mal Probiert die Bohrung nicht über das NC Makro zu steuern, sondern einfach übers VWX als normale Bohrung im Beschlag mitzugeben. dann hätte man doch die Kontrolle darüber? Sollte zumindest bei 0 & 90° Verbindungen gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gsedlmeier Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Ich baue mir gerade ein Symbol das vom Makro nur die fräsung macht. Die Bohrung für den Imbiss füge ich als normale Bohrung ein. Außerdem führen wir immer passtifte mit den 101 Millimeter hinzu, dann geht's auf der bhx auch wenn die clamex mal an der unteren Kante sitzen. ( dann wird nur noch die Passstift Bohrung ausgeführt und per Hand nach gestochen) Das Problem ist aber das ich für jede Plattendicke ein extra Symbol brauche, wenn ich den clamex mittig einsetzen will, da die Imbissbohrung ja auf der Oberfläche der Platte sitzen soll. Alternativ wäre ein rasten mit 2 Punkten in der Plattendicke( wie bei clamex über 45grad z.b.) Dann sitzt der clamex nicht immer in der Mitte. Mit dem abgeändern Symbol kann ich super sagen und sehe die Imbissbohrung ist. Simulation geht schon perfekt. Live auf dem Maschine stellt sich heute raus. Gruß Günther Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
