Niklights Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 (bearbeitet) Version: 2022 SP4 R1, Windows Hallo zusammen, folgendes Problem trat auf: Die Scheinwerfer wurden mittels Datenvisualisierung nach Universen eingefärbt und mit einer Scheinwerferbeschriftung gelabelt. Auf Konstruktions- und Layoutebene passt das alles soweit auch, wie es sein soll. Jedoch werden beim Publizieren die Füllfarben der Scheinwerferbeschriftung ignoriert und es wird alles gleich der Datenvisualisierung eingefärbt. Zur Verdeutlichung siehe Bild mit A/B-Vergleich im Anhang. Es macht auch keinen Unterschied, ob es als PDF oder als Druck publiziert wird. Gleiches Problem ergibt sich auch bei der direkten "Drucken"-Funktion. Vielleicht hat ja einer von Euch die brennende Idee, woran das liegen kann. Danke, beste Grüße Dominik Bearbeitet 18. August 2022 von Niklights Überschrift ergänzt
Alexander Thiel Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Hallo Niklights, wir hatten im Support das Thema auch schon und ich habe es an den Hersteller gemeldet. Nach Angabe des Herstellers und nach einigen Tests ist das Verhalten mit der nächsten Version angepasst. Da hier das handling der Datenvisualisierung bei bestimmten Objekt-Typen angepasst werden muss, ist eine Anpassung für die aktuell laufende Version 2022 unwahrscheinlich. Beste Grüße Alex Alexander Thiel ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de -- Sollte dir eine der genannten Antworten geholfen haben, so markiere diese doch gerne mit "Beste Antwort" - Das hilft dann anderen Nutzern. -- MBP 2024 - Sequoia 15.6.1 - M4 Max - 32GB Win11 - AMD 7950X - RTX 4070 Ti Super - 32GB RAM
Niklights Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 Hallo Alex, danke für die Infos...dann ist das wohl jetzt erstmal so. Bleibt zu hoffen, dass dieses Problem in der V2023 gehoben ist.... Grüße Dominik
Alexander Thiel Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Hey Niklights, ich habe vorhin noch mal getestet und sieht gut aus. Wenn du magst kannst mir die Datei oer Private Message zukommen lassen, dann kann ich das damit noch mal verifizieren und dir die entsprechenden PDFs zukommen lassen. Beste Grüße Alex Alexander Thiel ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de -- Sollte dir eine der genannten Antworten geholfen haben, so markiere diese doch gerne mit "Beste Antwort" - Das hilft dann anderen Nutzern. -- MBP 2024 - Sequoia 15.6.1 - M4 Max - 32GB Win11 - AMD 7950X - RTX 4070 Ti Super - 32GB RAM
Niklights Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 Hi Alex, ich habe dir eine PN geschickt. Grüße
Niklights
Danke, beste Grüße
Dominik
Bearbeitet von NiklightsÜberschrift ergänzt
