Jan-Fi Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Hallo, wie kommt es, dass die als Zargentüren definierten Türen einen Abstand aufweisen und die als Rahmentüren definierten nicht? Hätte gern alles optisch wie bei der unteren (Rahmentür) ohne die Türart zu ändern... vielen Dank schon mal, Jan
Stefan Bender Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Position und Abstand (welcher Abstand??? von wo nach wo??) der Tür hängen von den Parametern der jeweiligen Tür ab. Die wichtigsten Geometriewerte können in den Reitern Basiseinstellungen, Zarge(Anschlag/Beschlag) und Türblatt eingestellt werden. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Jan-Fi Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 es geht nur um den 2D Aufschlag, der im Screenshot abgebildet ist
Stefan Bender Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Dieser Abstand ist einstellbar (siehe oben). Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Jan-Fi Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 Genau da komme ich nicht weiter. Stelle im Stil den Beginn des gez. Aufschlags auf 0. Zusätzlich den Haken auf alle Detaillierungen aktivieren und es tut sich nichts...
Jan-Fi Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 (Einzeln ohne Stil funktioniert es übrigens)
Jan-Fi Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 Probiere momentan die Haken zu setzen, dass folgende Parameter vom Stil angegeben werde: Es übernimmt aber die Änderungen einfach nicht in der Zeichnung zu "Türart", "Türblatt in 2D zeigen", "Beginn des gez. Aufschlags auf 0" und "alle Detaillierungen"...woran kann das liegen?
Stefan Bender Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Falls eine Türinstanz nicht die auf "Gemäß Stil" gesetzten Variablen des Objektstils übernimmt, melden Sie das bitte unserem Support mit einer genauen Fehlerbeschreibung und einem Testfile mit der betrffenden Tür. Vielen Dank! Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Jan-Fi Geschrieben 18. August 2022 Autor Geschrieben 18. August 2022 Kann das Problem eingrenzen und es übernimmt nur die "Beginn des gez. Aufschlags auf 0" nicht aus dem Stil in die Zeichnug.
Stefan Bender Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Ist der Stil eine Rahmentür und die Instanz eine Zargentür? Die Einstellungen im Türblattreiter sind für Rahmen- und Zargentüren getrennt und können unterschiedlich sein. Einstellungen, die bei den Zargentüren gemacht wurden, werden nicht für Rahmentüren übernommen und umgekehrt. 1 Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
zoom Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 vor 11 Stunden schrieb Jan-Fi: dass die als Zargentüren definierten Türen einen Abstand aufweisen und die als Rahmentüren definierten nicht? Ich denke ddas Türaufschlagssymbol sitzt richtig, es fehlt nur die Zarge in der Darstellung. Wegen ungewollter Detail-Level Darstellungseinstellung ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
Jan-Fi Geschrieben 23. August 2022 Autor Geschrieben 23. August 2022 Am 18.8.2022 um 21:22 schrieb zoom: Ich denke ddas Türaufschlagssymbol sitzt richtig, es fehlt nur die Zarge in der Darstellung. Wegen ungewollter Detail-Level Darstellungseinstellung ? die Zarge soll nicht dargestellt werden. Manuell konnte ich den Abstand bei jeder Tür auf 0 setzen. Über den Stil hat dasselbe nicht funktioniert... Am 18.8.2022 um 13:21 schrieb Stefan Bender: Ist der Stil eine Rahmentür und die Instanz eine Zargentür? Die Einstellungen im Türblattreiter sind für Rahmen- und Zargentüren getrennt und können unterschiedlich sein. Einstellungen, die bei den Zargentüren gemacht wurden, werden nicht für Rahmentüren übernommen und umgekehrt. das wird es vermutlich gewesen sein!
temp676 Geschrieben 24. August 2022 Geschrieben 24. August 2022 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb Jan-Fi: die Zarge soll nicht dargestellt werden. Manuell konnte ich den Abstand bei jeder Tür auf 0 setzen. Über den Stil hat dasselbe nicht funktioniert... Hab es nicht getestet, aber funktioniert es wenn du zb. beim Stil 0.00...1 einträgst? Wenn ich mich nicht täusche hatte ich dass bei einem Projekt mal sowas ähnliches genutzt da 0 als Wert nicht ging. Bearbeitet 24. August 2022 von temp676 VW2026 Update 6 (Build 872399) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Jan-Fi Geschrieben 24. August 2022 Autor Geschrieben 24. August 2022 vor 4 Stunden schrieb temp676: Hab es nicht getestet, aber funktioniert es wenn du zb. beim Stil 0.00...1 einträgst? Wenn ich mich nicht täusche hatte ich dass bei einem Projekt mal sowas ähnliches genutzt da 0 als Wert nicht ging. Wenn ich mich richtig erinnere hatte das auch nicht funktioniert
Jan-Fi
Jan
13 Antworten auf diese Frage
