Alexander_Krämer Geschrieben 17. August 2022 Teilen Geschrieben 17. August 2022 Hallo, es wäre praktisch wenn man beim Symbol platzieren für Boxobjekte Formeln eintragen könnte, die beim Verändern der Größe dynamisch sind. Mit Platzhalter für Korpus Höhe (KH) oder Fach Höhe (FH) usw. Beispiel: Hochliftbeschlag Aventos HL Dabei wird die Planierung des Kraftspeichers von oben über eine Formel berechnet. (Korpushöhe * 0,3 -28mm) Müsste man dann in Einzelfällen auf Korpus Höhe oder Fach Höhe bezogen ausrechnen. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Holzzukunft Geschrieben 8. September 2022 Teilen Geschrieben 8. September 2022 Am 17.8.2022 um 13:19 schrieb Alexander_Krämer: ausrechnen @Alexander_Krämer wenn mit Marionette eingefügte Bohrungen funktionieren würden, wäre Ihr Problem gelöst. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Holzzukunft Geschrieben 12. September 2022 Teilen Geschrieben 12. September 2022 Bei mir läuft das Script nur befriedigend bis schlecht. Ausserdem fehlen mir die Angaben, wie ich den Durchmesser und die Bohrtiefen manipulieren kann. https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/100882-use-interiorcad-objects-in-a-marionette/#comment-443755 @Marcel Ostendorf das wäre doch mal ein Anfang. Und danke an @Dominique Corpataux 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 kingchaos Geschrieben 28. November 2022 Teilen Geschrieben 28. November 2022 fuer solche Faelle habe ich NC-Makros so angelegt, dass die Platzierung der Bearbeitungen und den Wiederholung erst in der CNC geschieht. bezogen auf die BAuteilabmessungen kann man dort parametrisch programmieren. Das hat nur den Nachteil, dass man gucken muss, wie rum das Bauteil exportiert wird, und du ggf. mehrere Makros anlegen musst. Die Makros haue ich dann als Boxobjekt rein. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Holzart.Mueller Geschrieben 29. November 2022 Teilen Geschrieben 29. November 2022 @kingchaos dann muss ich mich jetzt mal vom stillen Mitleser zum Zwischenfrager etablieren. Gibt es eine Möglichkeit exakt zu wissen wie rum das Bauteil exportiert wird bevor man es exportiert? Ich gehe den Weg genauso wie du, allerdings ist es müßig immer erstmal ohne Bearbeitung zu exportieren um dann zu wissen welches NC-Makro ich verknüpfen muss. So Ganz logisch ist ja die Bauteillage beim Export von vor allem Bauteilen die aus einem Korpusmöbel abgeleitet sind nicht. 1 Herbert Müller ____________________________________________________________________ Windows 10 Pro 64 Bit 64GB Arbeitsspeicher AMD Ryzen 9 5950x 16-Core 3,4GHz Nvidia RTX 3080Ti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Chris.L Geschrieben 29. November 2022 Teilen Geschrieben 29. November 2022 Bei einzelnen Bauteilen kannst du ja in der Infopalette die NC-Details an schalten dann siehst du den Nullpunkt deines Bauteils... Wenn es das ist was du meinst LG Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Holzzukunft Geschrieben 30. November 2022 Teilen Geschrieben 30. November 2022 Am 29.11.2022 um 10:45 schrieb Holzart.Mueller: Export von vor allem Bauteilen die aus einem Korpusmöbel Wenn du eine Stange Dynamit in den Korpus stellst, dann fallen die Teile in etwa so um wie die NC-Ausgabe generiert wird. Alle Teile fallen nach aussen um... Am 28.11.2022 um 11:47 schrieb kingchaos: fuer solche Faelle habe ich NC-Makros so angelegt Fast richtig. Es gibt Beschläge, die sich an der Grösse des Möbels richten. Daher wären sich der Grösse anpassende Box Objekte besser. Ich denke da nicht nur an die Bearbeitung, sondern auch an die Bestellung. Im Mittelalter wurden dafür jeweils mehrere Möbel in die Bibliothek abgespeichert um Manipulationsfehler bei der Datenstruktur zu verhindern. Die Meisten kennen sicher eine Schnittstelle wie diese https://comnorm.ch. Solange Vectorworks statisch arbeitet, können solche Schnittstellen auch zur automatischen Falle werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 kingchaos Geschrieben 15. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2022 klar, ich bin generell auch ein Freund von Formeln Die Tabellen in VWX leider nicht, dort sind Formeln extrem langsam, warum das so ist weiss ich nicht. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alexander_Krämer
7 Antworten auf diese Frage
