Vectorworks datei in ein andere Datei vollständig importieren.
arquitextonica
Hallo zusammen.
Wir haben eine zwei-bauabschnittes Projekts bis jetzt dürch die Föderierung die 2 Quellendatei gearbeitet.
Im moment die Aktualisierung, Überarbeitung usw. scheint "ein Bisschen" zu aufwendig.
Daher die Frage... wir möchten noch mals versuchen die 2 Dateien in eine zu "basteln" und danach mit Projektsharing als Alternativ zu arbeiten.
Dann die Zweifel... wie können wir die vollständige inhalt eines Dateies in ein andere Datei importieren?
Die Vorauszetzung wäre das die ganze Geschoss-Referenzhöhen-KEbenen Struktur stabil und vollständig bleibt.
Ich habe probiert die Referenzen zu "trennen" und importieren aber das macht ein Unsinn weil die K-Ebene die bestehen schon auf die Gastgeberdatei werden dann dupliziert mit eine neue Name und die Referenzhöhen werden getrennt...
Hat jemand Ideen ob das so überhaupt möglich ist.
Danke im Voraus!!
Bearbeitet von arquitextonica
Ich hätte jetzt auch erst mal an Referenzieren und dann Referenzen löschen
per Geometrie behalten .....
Ich frage mich ob das überhaupt geht. Z.B. mit drag'n'drop.
Werden die Referenzhöhenzuweisungen in PIOs über die Stile überhaupt
auf die neuen, gleichnamigen Referenzhöhen übertragen ?
Mein Vorschlag,
Kontruktionsebenenweise einzeln, von Quellebene der anderen Datei
in die Zielebene der Gesamtdatei, importieren.
Dann landet die Geometrie schon mal auf der richtigen Höhe.
Normalerweise fragt VW dann dass PIO Stile mit den selben Namen bereits
in der Zieldatei existieren und wie man damit umgehen will.
Auf bisherigen Stil wechseln/erhalten, Stil importieren und umbenennen, ...
Dann müsste z.B. eine Wand nur auf der richtigen Ebene landen und würde
eben auf den vorhandenen Stil wechseln, der ja auch auf die vorhandenen
Referenzhöhen zugreift.
Nur bei PIOs ohne Stil, z.B. ein Fenster das auf eine Referenzhöhe in der anderen
Datei zugegriffen hatte, oder Stile die es in der Zieldate noch nicht gab,
werden wohl durcheinander kommen und die Referenzhöhenbezüge rauswerfen (?)
≤ VW 2026 ARCH US
Ich vermute das soll richtig klappen, aber für den Fall... echt mühsam. Und die Vollständigkeit würde ich nicht vertrauen, oder?
Jedenfalls ein interessantes Problem.
Umständlich sicher.
Aber ich kenne keine andere Lösung und hab es halt immer per Ebene gemacht.
In meinen Fällen wenn man importierte Geometrie wieder in ein VW Geschosssystem
einfügen will.
Da ging es aber primär um die Geschosse, nicht auch noch um Referenzhöhen.
Und da VW immer noch keine Option bietet um Objekte sinnvoll zwischen Ebenen
unterschiedlicher Ebenenhöhe zu verschieben, musste ich eben alles Ebenenweise
rüber nehmen und gleich passen in Z verschieben.
Nur schlimm wenn die Dateiquelle 60% der Objekte die falsche Geschosszuweisung
gibt, muss man vorher auch noch die Importdatei aufräumen :)
≤ VW 2026 ARCH US
Umbedingt... find ich echt umständlich das eine super-wichtig Information-Struktur wie die Geschoss bzw. Referenzhöhen Struktur nicht von ein andere Datei importiert werden kann... oder kann es?
^ Ja, kann man.
Ich bin jetzt nur davon ausgegangen dass die beiden Bauabschnittsdateien die
zusammengeführt werden sollen, also die eine in die andere,
bereits über die selben Geschosseinstellungen und Stile verfügen.
Ich hätte da eine Datei dupliziert als Zieldatei, und versucht von der anderen
rüber zu kopieren.
Bzw. wenn es in eine extra leere Datei soll, ebenfalls eine der beiden dupliziert
und alles unnötige biss auf die Geschosseinstellungen und Ebenen raus gelöscht.
Aber nach mehreren Dateimigrationen mal wieder in eine saubere neuerstellte
Datei zu importieren ist sicher auch mal eine gute Idee.
Dann hilft die Marionette natürlich sehr.
(Könnte dann für VW 2023 auch endlich mal neue saubere Templates anlegen ... )
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
