gsedlmeier Geschrieben 15. August 2022 Geschrieben 15. August 2022 Hallo zusammen, Ich habe eine Fragen zum obigen Thema: 1) Wo ändert ihr die Fräserzuordnung ( Fräser Nr.) Bei Boxobjekten. Es geht ja beim Griffmulden Boxobjekten Set das Symbol in dem das hinterlegt werden kann. Das liegt aber ja in der vectorworks Bibliothek. Wenn ich das da ändere, wird es ja beim nächsten Bibliothek Update überschrieben. Wenn ich es kopiert in "eigene Boxobjekten" im Benutzer Ordner speichere muss ich das Set neu aufbauen. Wo ist der beste Platz die Fräserzuordnung fix dafür zu ändern. 2) Wie macht ihr das, das bei einer linken und rechten Seite die Programme passen. Im Griffmulden Boxobjekt Set gibt es nur eine fräsung die auf die 2. Seite gespiegelt wird. Da können doch dann die fräs Drehrichtungen nicht mehr richtig sein. Das heißt, das ich in dem Boxobjekt 2 ausfräsungen bräuchte links und rechts. Das ist aber nicht vorgesehen. Gruß Günther Sedlmeier Vectorworks 2026 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit
kingchaos Geschrieben 16. August 2022 Geschrieben 16. August 2022 du koenntest deinem Boxobjekt ein NC-Makro statt der Bearbeitungen geben und das hat dann immer das Werkzeug was du brauchst? HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
gsedlmeier Geschrieben 16. August 2022 Autor Geschrieben 16. August 2022 Ja aber wie sage ich dem nc Makro das es eine linke und rechte Seite ist. In woodwop geht das über mirror. VW arbeitet aber mit links und rechter Seite. ( Was ich auch durchgängiger finde) Vectorworks 2026 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit
kingchaos Geschrieben 16. August 2022 Geschrieben 16. August 2022 verstehe ich nicht, linke seite griffmulde?? HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Hansi Langwieder Geschrieben 16. August 2022 Geschrieben 16. August 2022 Servus, normal ist es dann egal welche Fräsung er als erstes macht (Linker und rechter Fräser), beide einfach nur bis ein wenig über die hälfte Fräsen lassen.. LG 1
Martin Kurys Geschrieben 17. August 2022 Geschrieben 17. August 2022 Die feste Fräserzuweisung eines Konturzug 3Ds ist Maschinenspezifisch und hat daher immer den Nachteil, dass es ausschließlich auf einer Maschine läuft. Erstellt man sich in seiner WOP-Software ein intelligentes Makro/Komponente/Include/Sub (je nach WOP-Software) mit dem Konturzug inkl. dort hinterlegtem Fräser, so reicht es dieses stumpf via NC-Makro 3D aufzurufen. Die Intelligenz ist dabei in dem Makro und erlaubt die Nutzung zweier verschieden drehender Fräser aus unterschiedlicher Richtung, damit bei einer allseitig bekannteten Front seitlich jeweils im Gegenlauf eingetaucht und die Kante angedrückt wird. PS: Links-/Rechtsdrehende Fräser in interiorcad sind in Arbeit, aber bei Verwendung mit einem Konturzug 3D bliebe es Maschinenspezifisch.
gsedlmeier Geschrieben 17. August 2022 Autor Geschrieben 17. August 2022 Hey zusammen, habe es mit Hilfe von Frank von extragroup ( danke) gelöst. Das Thema bei mir war, das die Vorgaben der Muldengriffe mit dem Boxobjekt die griffrasung von der linken nur auf die rechte Seite gespiegelt hat. Das führte dazu das auch nach Anpassung der griffleistenfrässymobls die rechte Korpusseite mit den falschdrehenden Fräsern gefräst würde Bei den Griffmulden Mitte habe ich im Boxobjekt jetzt 2 Fräsungen drin. ( Ein Symbol je Seite) ( nicht gespiegelt von links auf rechts) Bei der Grillmulde oben habe ich zwei Symbole gebaut, den Konturzug hier nochmal geteilt, das auch hier mit links und rechtsdrehend gefräst wird. Für die rechte Schrankseite habe ich ein extra Symbol gebaut in dem ich die Fraßbahnen gespiegelt und dann mit den richtigen fräsern verbunden habe. Jeweils das woodwop Makro aufzurufen habe ich mir auch überlegt, aber dann müsste ich dem nc Makro ja auch die Seitenrichtung ( also linke oder rechte Schrankseite mitgeben). Und für die Optik das Symbol das die optische Subtraktion für vectorworks macht auch. Ich denke es geht über Konturzüge mit Fräserzuordnung besser, aber halt für jede CNC Konfiguration ist das seperate Arbeit Mit dem Speicherort der Boxobjekte und der dazugehörigen Symbolen habe ich jetzt auch durchgeblickt. Ein Video das den Benutzerordner, Programmordner und Arbeitsgruppeordner mit den richtigen Speichermethoden für Beschläge, Sets, Stammdaten und Boxobjekt,( und Sets dazu) erklärt denke wäre Mal wirklich gut. Oder eine Art Organigramm wo welche Daten liegen und wie sie dort hinkommen war geil. Danke an Frank und alle die hier geschrieben haben. Hat mich einen Schritt weiter gebracht. Gruß Günther Sedlmeier 4 Vectorworks 2026 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit
Holzart.Mueller Geschrieben 29. November 2022 Geschrieben 29. November 2022 Am 17.8.2022 um 20:28 schrieb gsedlmeier: Mit dem Speicherort der Boxobjekte und der dazugehörigen Symbolen habe ich jetzt auch durchgeblickt. Ein Video das den Benutzerordner, Programmordner und Arbeitsgruppeordner mit den richtigen Speichermethoden für Beschläge, Sets, Stammdaten und Boxobjekt,( und Sets dazu) erklärt denke wäre Mal wirklich gut. Oder eine Art Organigramm wo welche Daten liegen und wie sie dort hinkommen war geil. Das wäre in der Tat mal richtig klasse!! Auch wenn es hier mit dem Thema nur indirekt zu tun hat. 2 Herbert Müller ____________________________________________________________________ Windows 10 Pro 64 Bit 64GB Arbeitsspeicher AMD Ryzen 9 5950x 16-Core 3,4GHz Nvidia RTX 3080Ti
kingchaos Geschrieben 16. Januar 2023 Geschrieben 16. Januar 2023 Generell, wenn ihr mit mehr als einem User arbeitet empfiehlt sich die Arbeitsgruppe. Da sollte aber NUR einer drin schreiben koennen. Beim Speichern von neuen Dingen machst du das dann direkt in der Datei, und speicherst es im aktivem Dokument oder herkoemmlich und schiebst es dann in den Ordner. Bei uns gab es immense Probleme mit den Ordnern, da bei den Benutzern alle Ordner leer sein muessen, weil IC immer zuerst im Userordner guckt und DANACH dann in der AGO. Das wurde aber extra so gemacht mit der Begruendung "soll nicht jeder drin rumschrauben duerfen" was aber mit Schreibrechten der User auf dem Pfad der AGO viel einfacher sicherzustellen ist. Wir hatte uns DWD Schubkaesten gebaut und diese gingen irgendwie NUR wenn der user si einbaute, der sie angelegt hatte. Alle anderen hatte4n naemlich Eintraege im Benutzerordner, welche dann zu Fehlern fuehrten. Das hat Stephan aber herausgefunden und wir haben dann einfach alle Userordner total gecleart. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
