GPU Rendering
tborsos
Ich verwende beim rendern der Ansichtsbereiche den Redshift by Maxon Renderstil, auf den höchsten Einstellungen und ca. 300 dpi auf der Layoutebene.
Laut Taskmanager geht die Auslastung vielleicht grade so über 20% für einige Sekunden.
Dabei habe ich auch die Prioritäten alle hochgesetzt, Treiber sind auf dem neusten Stand
Bei anderen Engines (Blender Cycles, UE5) bleibt die Auslastung immer konstant im oberen Bereich bis zum Ende.
Ist es möglich, das irgendwie hochzudrehen oder effizienter zu gestalten?
Habe eine GeForce RTX 3060 12gb, CPU i9 10850K 3.60GHz schon übertaktet, 32GB Ram Arbeitsspeicher
Im Voraus schonmal Danke.
Gruß Timo Borsos
Bearbeitet von tborsos
Korrektur
Fokussier nicht zu fest auf den Taskmanager. Der zeigt nicht alle Flaschenhälse. Falls die Geometrieberechnung sehr lange geht solltest du schauen ob du deine Geometrie optimieren kannst indem du z.B. Meshes durch Solids ersetzt, Symbole konsequent verwendest und boolsche Operationen optimierst.
Im Gegensatz zu den auf Rendering ausgelegten Software ist Vectorworks auf Solids und nicht auf Meshes optimiert (was für ein CAD auch absolut sinnvoll ist). Da aber beim Rendern alle Geometrie als Meshes gebraucht wird macht Vectorworks hier einen Zwischenschritt welcher von der Singlecore-Leistung des Prozessors begrenzt wird und in aufs Rendern optimierten Programmen schon vor Renderbeginn gemacht ist. Daher die Beobachtung dass während der meisten Zeit scheinbar die Hardware nicht ausgelastet ist.
Prüf auch mal ob dir das Übertakten überhaupt etwas bringt. Gerade bei neueren CPU's ist ein undervolten meist sinnvoller um den Boost-Takt länger zu halten. Wobei beides heute eigentlich kaum mehr Leistung bringt, da die CPU's schon von Haus aus sehr knapp an ihr Limit gesteuert werden.
Bearbeitet von herbieherb
  • Like 2
Hallo Herbieherb,
Danke für die schnelle Antwort!
In dem Fall muss ich mir echt überlegen wie das in Zukunft laufen soll.
Ob das mit dem Renderworks besser ist und bleibt und man einfach mit einem besseren CPU (Threadripper 32 Kerne) schneller rendert, da dann zuviel Zeit beim Zwischenschritt auf der Strecke bleibt und die Leistung der Grafikkarte immer hinterher hinkt.
Fahre grade mit ca. 8% übertaktung spürt man schon bei anderen Programmen, wie ich finde. Könnte aber auch ein Plazebo sein.
Wenn jemand da Erfahrungswerte hat wäre ich sehr dankbar
Was genau hast du an den CPU-Einstellungen geändert? Multiplikator, Spannung, läuft der Boost noch?
In Renderworks muss genau gleich erstmal die Geometrie berechnet werden. Wenn du einen externen Renderer einsetzt verlierst du die gleiche Zeit jeweils beim Export. Der beste Ansatz ist also wirklich das Modell zu optimieren. Dann würde ich auch die Rendereinstellungen hinterfragen. Stell erstmal alle Einstellungen auf niedrig (für reduzierte Geometrieberechnungszeit besonders die Kreisauflösung). Erhöhe nur die Einstellungen, die du brauchst. Mach dasselbe auch bei deinen Materialien. Reflektionen/Metalle/Matteffekte nur da wo sie für das Bild wichtig sind. Wenn möglich natürliches Licht von einem HDRI verwenden statt viele einzelne Leuchten.
Die beste Option für in Vectorworks zu rendern finde ich nach wie vor Renderworks (liefert einfach die besten Ergebnisse) in Kombination mit einem modernen Prozessor. Dabei reichen auch 10-16 Kerne wenn man die Einstellungen beherrscht. Es muss also auch kein Threadripper mehr sein (da machst du nämlich auch wieder abstriche bei der singlecore-performance).
      27,3Tsd
      142Tsd
