Projekt Sharing - SMB / AFP einstellen
ruff
ich bin Administrator einer Projekt Sharing Datei. Meine Kollegin kann die Änderungen ihrer Arbeitsdatei jedoch nicht senden, da sie im Format SMB arbeitet, meine Arbeitsdatei und so wie ich es verstehe auch das Mutterschiff mit AFP arbeiten.
Wie kann sie das Format einstellen?
Wie können wir das Problem so lösen, dass sie ihre Arbeit mit dem Mutterschiff verbinden kann?
Screenshot anbei.
LG Kathrin
Vectorworks Architektur 2023 SP2 R1
Mac OSx 13.1 (Ventura)
Herzlichen Dank an alle für die Antworten
Salü ruff
SMB und AFP sind Protokolle, welche für die Datenübertragung in Netzwerken verantwortlich sind. Man kann sich also entweder über ein AFP oder über ein SMB Protokoll mit dem Server verbinden. Werden die Protokolle gemischt, gibt's ernsthafte Probleme, vor allem in Bezug zu Project Sharing. Es ist also nicht ein Format, was umgestellt werden muss/soll, sondern es kommt darauf an wie man sich mit dem Server verbindet, auf welchem die Projektdatei liegt.
MacOS macht es einem da leider nicht so einfach, sich nur mit bestimmten Protokolle zum Server zu verbinden (es gibt keine Option, mit der man festlegen kann, dass immer nur über z.B. SMB verbunden werden soll).
Der zweit einfachste Weg, um das Problem zu lösen ist der folgende:
1. Verbindung zum Server komplett trennen
2. Finderfenster öffnen -> Menü "Gehe zu" -> mit Server verbinden -> im oberen Feld smb:// und IP-Adresse des Servers eingeben (bsp.: smb://123.45.6.78) -> verbinden.
Der einfachste und auch sicherste Weg jedoch ist, auf das dateibasierte Project Sharing zu verzichten und stattdessen das serverbasierte "Project Sharing Server" zu verwenden. Dort entfällt die ganze Verbindungsprotokoll-Problematik, da ein Dienst auf dem Server über http die ganzen Zugriffsrechte und Arten steuert.
Mehr Infos dazu findest du hier.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Als Hinweis, AFP ist ein (sehr) altes Netzwerk-Protokoll von Apple. Die letzte bzw. aktuellste Version davon stammt von 2012 und wird seither auch nicht mehr weiter entwickelt. Im selben Jahr hat Apple auf offiziell eigentlich auch auf SMB umgestellt und ich meinte sogar dass neuere macOS Versionen dies gar nicht mehr unterstützen (nicht geprüft).
Über das Info Fenster des verbundenen Server Ordners (zb. Rechtsklick > Information) kann man sehen über welches Protokoll die Verbindung statt findet.
In deiner Signatur steht dass ihr 10.13 (High Sierra) verwendet. In einem anderen Büro hatten wir leider auch immer wieder Probleme wenn SMB verwendet wurde bis und mit dieser OS X Version. Aus meiner Sicht und was ich damals so recheriert hatte, war die Integration von SMB eher schlecht als gut durch Apple implementiert worden. Wir hatten unser Netzwerk jedenfalls damals auch vollständig auf AFP eingestellt da deutlich weniger Probleme damit auftraten.
Meine Signatur ist tatsächlich noch ein Überbleibsel aus dem Studium - im Büro sind wir bei Big Sur.
Unsere Serververbindung ist laut IT wohl auf AFP beschränkt.
Ich bedanke mich für die Tipps. Das Netzwerk Protokoll meiner Kollegin läuft nun auch über AFP und der Austausch funktioniert nun.
Handelt es sich denn um einen älteren Server? Weil ab BigSur können meines Wissens nach eigentlich keine Netzwerkfreigaben mehr über AFP erstellt werden, sofern die Speichermedien im neuen AFPS (Apple File System) partitioniert sind. Und AFPS wird eigentlich bei neueren macOS Versionen automatisch genutzt bzw. alte HFS Partitionen werden bei macOS Upgrades automatisch umgewandelt.
vor 20 Stunden schrieb KroVex:
Wie KroVex schon ganz richtig schreibt: Bei der Mischung von AFP und SMB (weil der Server beides anbietet) können lustige Dinge passieren - z.B. dass das Server-Kaufwerk 2x gemountet wird und dann seltsame Probleme mit den Schreibrechten auftreten. Ob die Admins aber willens oder in der Lage sind, das ältere AFP endlich abzuschalten, bezweifle ich. Denn das macht dann eine Menge Arbeit, weil sich die anderen Kollegen nicht mehr wie gewohnt verbinden können und ca. 15 Min. Arbeit an jedem Mac bzw. Mac-Benutzer notwendig werden, bis das wieder automatisch läuft. Das ist insbesondere bei den vielen Macs im Home-Office eine spannende Aufgabe ...
Aber beim Projektsharing sind zwei Sachen klar:
- man muss sich auf EINS der Protokolle festlegen, das in jeder Projektdatei eingestellt wird
- Project Sharing Server ist nur eine Murks-Alternative, denn wer will schon parallel zur Projektordner-Struktur (nur!) einen Ordner zum Projektsharing-Ordner bestimmen und darin eine Parallelstruktur aufbauen
Was ich gerne ergänzen würde:
Dass dein Mac die Verbindung zum Server automatisch über SMB aufbaut, liegt auch an einem Objekt in deinem Mac-Schlüsselbund. Damit die Verbindung künftig nur noch über AFP aufgebaut (sofern das nicht abgeschaltet werden kann, siehe oben) wird, sollte der Schlüsselbund-Key mit der SMB-Verbindung bei Dir gelöscht werden - sonst kommt dein Mac immer wieder auf die Idee, automatisch eine SMB-Verbindung aufzubauen, weil dazu ja ein Key im Schlüsselbund existiert. Siehe Anhang.
Zudem solltest Du auch prüfen, ob es in Systemeinstellungen > Benutzer:innen & Gruppen (bei deinem account) im Bereich Anmeldeobjekte eine automatische Verbindung mit dem Server gibt. Und last not least klebt an allen Favoriten in deiner Finder-Seitenleiste unsichtbar das Label "SMB" dran (wodurch diese Favoriten in der Seitenleiste eine SMB-Verbindung aufbauen FALLS noch keine Verbindung zum Server besteht.
Bearbeitet von apfelwerk
Rechtschreibung
Apfelwerk GmbH & Co. KG • Bahnhofstraße 82 • 70806 Kornwestheim
Apple Autorisierter Service Provider • Apple Consultants Network • Jamf Now Partner • Securepoint UTM Certified Engineers
Minicad 5 bis Vectorworks 2024
      27,3Tsd
      142Tsd
