Anthony Geschrieben 10. August 2022 Geschrieben 10. August 2022 Hallo zusammen, Besitze seit gestern eine 3Dconnexion enterprise mouse. Wie kann ich einstellen dass die 3D mouse um den angeklickten Punkt rotiert? Momentan dreht es nur um den Nullpunkt. Danke. Viele liebe Grüße! Anthony 10.14.2 MacBook Pro (15 Zoll, 2016) 2,9 GHz Intel Core i7 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Radeon Pro WX 7100 8192 MB
herbieherb Geschrieben 10. August 2022 Geschrieben 10. August 2022 In einer Perspektive dreht die Kamera um sich selbst. Da funktioniert die 3D-Maus am besten. In einer orthagonalen Ansicht ist die Kamera unendlich weit weg, da geht das also nicht mehr. In Vectorworks dreht die Maus dann deshalb um das Objekt welches beim anwählen der Darstellungsart aktiv war bzw. wenn nichts aktiv war um den Nullpunkt. Ich hab mir deshalb Perspektive und Orthagonal auf eine Tastenkombo gelegt und die dann in der Treibersoftware der 3D-Maus als Makro hinterlegt. Wenn du nun in einer orthagonalen Ansicht bist und um ein bestimmtes Objekt drehen möchtest, kannst du dieses aktivieren und das Makro für die orthagonale Ansicht ausführen. 2 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Anthony Geschrieben 11. August 2022 Autor Geschrieben 11. August 2022 (bearbeitet) Danke für die schnelle Antwort, also das gewünschte Objekt in einer Perspektive anwählen und dann auf Orthogonal umschalten. Wie hast du den Combo konfiguriert? Eine Taste kannzwischen beiden Befehlen, Orthogonal und Perspektive wechseln? Bearbeitet 11. August 2022 von Anthony 10.14.2 MacBook Pro (15 Zoll, 2016) 2,9 GHz Intel Core i7 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Radeon Pro WX 7100 8192 MB
herbieherb Geschrieben 12. August 2022 Geschrieben 12. August 2022 Du musst zuerst in deiner Vectorworks-Arbeitsumgebung eine Tastenkombo setzen (Extras-Arbeitsumgebung-Arbeitsumgebung anpassen: Bei mir hab ich Ctrl+Alt+Umschalt+O für Orthagonal und das gleiche mit P für Perspektive. Dann gehst du in deine 3Dconnexion-Einstellungen. Schau dass die Einstellungen für Vectorworks aktiv sind (Es ist immer das Programm aktiv, welches zuletzt im Vordergrund war). Da gehst du nun auf Tasten und weist einem deiner Buttons die Tastenkombo als 'neues Makro' zu. Wenn alles klappt musst du jeweils nicht zwischen Perspektive und Orthagonal hin und herschalten, sondern kannst nur ein Objekt aktivieren und noch einmal Orthagonal wählen. Das reicht dann aus. 2 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Anthony Geschrieben 14. August 2022 Autor Geschrieben 14. August 2022 Top. Danke Herb 10.14.2 MacBook Pro (15 Zoll, 2016) 2,9 GHz Intel Core i7 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Radeon Pro WX 7100 8192 MB
Anthony
Danke.
Viele liebe Grüße!
Anthony
10.14.2
