wirklich ALLE Objekte einer Klasse auswählen
Nerz
Hallo Vectorworker,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ein Dokument mit vielen Klassen unterschiedlichster Planungsteilnehmer liegt vor mir und ist zu sortieren.
Ich möchte gerne für unseren Zweck unbenötigte Klassen ganz aus dem Dokument etfernen.
Die Objekte, die von diesen zu entfernenden Klassen entstammen sollen idR mitentfernt werden, ich möchte sie nur sehen, bevor ich die Objekte lösche um zu entscheiden ob sie auch wirklich nicht benötigt werden.
Momentan gehe ich so vor:
KLASSEN: Nur aktive Zeigen
Filter: Alle Klassen
Konstruktionsebenen: Zeigen, ausrichten bearbeiten
Filter: Alle ebenen
Alle aktiviert
IdR sehe ich nun, wenn ich eine Klasse anklicke alle Objekte die damit verbunden sind. Das passiert aber manchmal nicht und ich sehe nicht was ich da lösche.
Vectorworks unterscheidet ja beim Löschen zwischen Klassen die etwas zugewiesen haben und denen, die leer sind. Das Kontextmenü bietet die Option wenn Klassen zugewiesen wurden die auf eine Gewählte Klasse fortan zu behalten odder zu löschen.
Ich würde gerne auf wie bei Strg F Suche in einem Textdokument alle assoziierten Objekte einer Klasse angezeigt bekommen. Gleich auf welchem Layer sie sind oder wie Standardmäßig ihre Sichtbarkeit eingestellt sind.
8 Antworten auf diese Frage
Mach eine Tabellenliste aller Objekte mit der gesuchten Klasse. Mit rechtsklick auf die Zeilennummer kannst du zu einem bestimmten Objekt hinnavigieren. Ich mach jeweils vor der Liste noch ein Feld in das man die Klasse schreibt. In der Liste kann man sich dann für den Klassenname auf dieses Feld beziehen.
Das Problem habe ich auch schon gehabt. Dann gibt es die Möglichkeit Zoom auf Objekte und selbst da zeigt es dann zu 99% nichts an - obwohl laut VW etwas auf der Ebene liegt...
Falls Klassenzuweisungen im löschen-Dialog als 'in Gebrauch' gemeldet werden aber keine Objekte in den Tabellen auftauchen liegen sie in PIOs als Attributezuweisungen. Die würden als genutzt klassiert, selbst wenn z.B. die Store eines Fensters die Klasse zugewiesen hat, die Store selbst aber gar nicht gezeichnet wird.
Das Werkzeug "Ähnliches aktivieren" Dann als Auswahl Klasse angeben und ein Objekt aus dieser Klasse anklicken
Dann solltest du alle Objekte dieser Klasse aktivieren können
Kommt aber auch darauf an, ob Objekte in Gruppen die gleiche Klasse haben und nicht eine andere Klasse.
Bearbeitet von FlorianST
Auch Symbole können noch verknüpft aber nicht sichtbar sein. Gezeichnet auf der Klasse A und eingefügt in Klasse B. Dann sind sie mit der Klassendarstellung "Nur Aktive zeigen" auch nicht sichtbar.
Liebe Grüße
Klaus
Hi Leute,
dieses Thema hier bewegt mich in Vectorworks auch schon seit langem.
Am 12.8.2022 um 12:25 schrieb Apfelbeere:
Ich glaube Symbole und Gruppen sind hier das eigentliche Problem, da ich hier theoretisch einige Objekte so verschachteln kann, dass ihre Sichtbarkeit von zig Klassen abhängt. Von daher glaube ich nicht, dass folgendes dann hilfreich ist, wenn ich wirklich wissen möchte, was wo noch in einer bestimmten Klasse abgelegt ist:
Am 10.8.2022 um 12:23 schrieb herbieherb:
Oder komme ich auf diese Weise auch an ausgeblendete Objekte (weil in Symbol oder ähnliches) heran? (Kenne mich mit den Tabellen leider nicht so gut aus.)
Dazu müsste ich ja wissen, welche Kombination an Klassen ich einblenden müsste, um meine gesuchten Objekte dann auch tatsächlich zu sehen und diese somit löschen oder bearbeiten zu können bzw. Klasseneinstellungen in Objekten entsprechend anpassen zu können.
Gäbe es die Möglichkeit eine Art Auflistung aller Objekte und Bezüge zu einer bestimmten Klasse anzeigen zu lassen, in welcher ich nachvollziehen kann, warum und wo noch etwas mit einer solchen Klasse zusammenhängt, wäre das manchmal wirklich wirklich hilfreich.
Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit)
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2
Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafik­speicher
Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
Salü Zusammen
vor 28 Minuten schrieb Pfandglas:
Du kannst beim Filter in der Tabelle ja bestimmen, wo überall danach gesucht werden soll:
Und wenn du ein Objekt über die Tabelle aktivierst, springst du direkt zu diesem aktiven Objekt, egal wie verschachtelt es ist, in wie vielen ausgeblendeten Symbol in Symbol in Gruppen, etc. sich das Objekt befindet. Wenn die Klasse des zu aktivierenden Objektes auch ausgeblendet ist, dann wird es dennoch aktiviert, wird jedoch unsichtbar sobald es deaktiviert wird, (kann dennoch wieder aktiviert werden). Von dem her doch, diese Methode ist ziemlich sinnvoll in Bezug auf auf das geschilderte Problem.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hab dir hier ein File mit meiner Klassensuchtabelle:
FindeKlassen.vwx
Die Tabelle kannst du einfach aus der Bibliothek in deine Files importieren.
Hier noch ein Video wie du die benutzt:
Auf die gleiche Art kannst du auch weitere Tabellen erstellen um z.B. bestimmte Objektstile, Symbole etc. zu finden.
Am 10.8.2022 um 12:12 schrieb Nerz:
Die Tabelle leistet all dies. Sie führt dich nicht nur direkt zu den gesuchten Objekten egal welche Sichtbarkeiten eingestellt sind oder wo sie sich befinden, du hast auch noch eine übersichtliche Objektliste.
Bearbeitet von herbieherb
      27,3Tsd
      142Tsd
