Adrian M Geschrieben 8. August 2022 Geschrieben 8. August 2022 Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit mit den Marionettes Symbole (Namen stehen in einer Tabelle) auf die gewünschte Konstruktionsebene einzufügen? Ich habe das Problem, dass alle Symbole als Gruppe immer auf die zuletzt erstellte Konstruktionsebene eingefügt werden. Danke Betonelemente-Test_Marionette.vwx
Dominique Corpataux Geschrieben 9. August 2022 Geschrieben 9. August 2022 Hallo Du brauchst ein "Set Layer" oder "Set Parent" Node um die Objekte auf eine bestimmte Ebene zu schieben. Ist leider nicht bei den Standard-Nodes dabei. Aber hier wäre das drauf:https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/119-set-parent/ 3 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090
Adrian M Geschrieben 9. August 2022 Autor Geschrieben 9. August 2022 Super hat alles geklappt. Besten Dank 1
Adrian M
Hallo zusammen
Danke
