FlorianST Geschrieben 8. August 2022 Teilen Geschrieben 8. August 2022 Hallo mir ist ein komisches Problem aufgefallen. wenn ich ein Kochfeld mit integrierter Absaugung habe, ist bei automatisch die oberste Schublade nicht mehr nutzbar. Für die Rückwand würde ich gerne den Korpus nach Frontmaß in 2:1 aufteilen und das untere Fach wieder halbieren nach Frontmaß bei 3mm luft sollten somit alle 3 Fronten gleich hoch sein wie bei einem Schubschrank mit 1:1:1 Frontaufteilung. Dem ist aber nicht so. Die oberste Front ist 2 mm größer als die anderen beiden. Die Luft ist gleich etc. Ich komm jedoch nicht auf den Trichter wo mein Fehler ist. Anbei mal ein Dokument Frontaufteilung.vwx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus Stechele Geschrieben 8. August 2022 Teilen Geschrieben 8. August 2022 servus, im linken korpus machst du erst eine 2er teilung mit gleichen fronten (1:2) und anschließend unterteilst den unteren bereich nochmal mit einer 2er teilung (# #). eine 1:2 unterteilung kann nicht gleichmäßige fronten erzeugen! da muss es verschiebungen geben, da die letzte 2er teilung keinen einfluß mehr auf die erste 2er teilung nehmen kann. im rechten korpus wurde es richtig gemacht - 3er teilung mit gleichen fronten und anschließend die korpusbodensituation klären. falls ich rigendwas falsch verstanden habe, meld dich einfach nochmal oder schau direkt bei uns im support vorbei. Frontaufteilung_xg.vwx gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 8. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2022 du hast das schon richtig verstanden. Ich habe da einen falschen Gedankengang schlichtweg gehabt. Mir ging es dabei um die Rückwand in erster Linie, ich habe diese jetzt einfach mit Luft nach oben geplant. Dann ist die Geschichte auch schon gegessen. Danke für die Info. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
