Tabelle Funktion "WegschneidenRechts"
AONE KB
Hallo in die Runde,
bei der Bearbeitung unserer Tabellen mache ich etwas in der Eingabe des Befehls falsch und benötige Hilfe:
Wir wollen unsere Pläne für unsere Planlisten über die Tabellenfunktion auslesen und dabei die Plannummern auf zwei Spalten aufteilen. . Dafür ist es notwendig, dass wir in einer Spalte bei der Pannnummer die drei letzen Ziffern nicht anzeigen lassen. Ich dachte, dass kann man über den Befehl "wegschneiden Rechts" lösen. Mir gelingt das aber leider nicht.651409096_Bildschirmfoto2022-08-02um09_41_32.thumb.png.e48323cc8ec0c8dea4c7afb56c6448ed.png
Wenn ich den Befehl wie folgt eintragen, dann wird in den Zeilen darunter immer nur der Befehl wiederholt:
=WEGSCHNEIDENRECHTS(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number');[3])
Auch ein Leerzeichen nach dem Semikolon führt zum gleichen Ergebnis.
Wenn ich den Befehl wie folgt ändere (runde Klammern statt eckige Klammern),  dann wird die Plannummer komplett ohne weggeschnittenen Ziffern dargestellt:
=WEGSCHNEIDENRECHTS(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); (3))
Kann mir jemand helfen, die richtige Formel zu finden?
Oder bin ich mit "wegschneiden" auf dem Holzweg und die Lösung liegt wo anders? Ich hatte auch schon überlegt, ob es auch mit "Teilstring" und "Textverkettung" geht - aber da hatte ich dann einen Knoten im Kopf und hatte gehofft, dass es mit "wegschneiden" einfacher geht....
14 Antworten auf diese Frage
...ich habe es nun noch einmal mit der ursprünglichen Idee "Teilstring" und "Textverkettung" versucht, was bei mir aber auch nicht zum Ziel führt. Ich bin aber auch nicht so versiert mit diesem ganzen Thema und mach vielleicht einfach etwas grundsätzliches falsch?
Ich wäre wirklich über Hilfe dankbar!
Dies hier ist meine "neue" Formel:
=TextVerketten(-;(TEILSTRING(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); '-'; 1));(TEILSTRING(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); '-'; 2));(TEILSTRING(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); '-'; 3));(TEILSTRING(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); '-'; 4));(TEILSTRING(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); '-'; 5));(TEILSTRING(('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'); '-'; 6)))
Hi Aone,
grüsse dich.
Leider kann man "Wegschneidenrechts" nicht angeben,
wieviel Zeichen entfernt werden sollen.
Mit:
=Wegschneidenrechts('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-109')
wird:
LÜW-GG-A-GR-U1-109
zu:
LÜW-GG-A-GR-U1
Es werden nur genau die Zeichen entfernt, welche angegeben werden!
Ich fände eine Zeichenangabe aber auch gut!
Du kannst je ein Wunschformular ausfüllen:
https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/vectorworks-formulare/feedback-formular.html
Grüsse Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hi Tobi!
Danke für die Erläuterungen - dann erklärt es sich, dass meine Formel nicht funktioniert hat.
Schade, dass das nicht geht.
Wunschformular habe ich bereits ausgefüllt.
Hättest du ggf. einen Tipp für mich, ob es und wie es mit "Teilstring" in Kombination mit "Textverkettung" funktionieren könnte?
Bisher konnte ich selber noch keine Lösung erarbeiten...
Hi Aone,
Danke fürs Wunschformular!
Klar, kann ich dir gerne helfen.
Ich bin mir nicht genau sicher, wie sich deine Zeichenabfolge zusammensetzt!?
Wenn sie aus einem Datenfeld kommt, dann dürfte folgende Formel gehen:
=TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 6)
Der String (Zeichenabfolge) wird so nach dem sechsten '-' getrennt!
Es wird quasi von links beginnend nach '-' gesucht, und nach dem
sechsten getrennt. Gibts du 1 an, so wird nach dem ersten '-' getrennt.
Sollten die Daten aus mehreren Teil-Datenfeldern kommen,
dann brauchst du ggf. =Verketten…
… und es wird etwas komplizierter.
Grüsse Tobi
Hi Tobias,
danke dir sehr für das Hilfsangebot!
ich hatte es mit dieser Formel versucht:
das führt aber nicht zum Ziel. die Klammern habe ich geprüft, die sollten eigentlich passen - siehts du einen Fehler?
Hallo Aone,
grüsse dich.
Um dir besser helfen zu können, benötige ich mehr Infos.
So wie ich die Formel lese, kommen alle Daten aus eine Quelle = 'Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'
Deine Nummern, z.B.:
LÜW-GG-A-GR-U1-109
stehen als singulärer Strings (Zeichenabfolge) immer in 'Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'.
Wenn dem so ist, dann könnte meine vorgeschlagene Formel funktionieren:
… aber auch nur dann wenn, deine Nummern immer in sechs Teilbereiche, mit '-' getrennt sind.
Deine komplizierte Verketten-Formel würdest du dann nicht benötigen.
Grüsse
Tobi
Moin Tobias,
die von dir vorgeschlagene Formal führt bei mir dazu, dass nur "U1" dargestellt wird.
Deshalb bin ich auch auf die Verkettung gekommen.
Wir geben unsere Plannummer genau so an, wie sie in der ersten Spalte ausgegeben wird.
7 Teilbereiche (Strings) die durch "-" getrennt werden.
Ich habe schon überlegt, ob wir die Schreibweise der Plannummern ändern in:
LÜW-GG-A-GR-U1_109
dann könnte ich in der ersten Spalte über Teilstring an dem "_" teilen und alles wäre einfacher.
Allerdings hätten wir dann Änderungsaufwand - außerdem verstehe ich nicht, was ich bei der Textverkettung falsch mache...
1285070066_Bildschirmfoto2022-08-04um12_14_20.thumb.png.c2649e0a7b350d2b72b4e7281b942c84.png
Hallo Aone,
grüsse dich.
Deine Idee mit '_' würde funktionieren, habe es gerade probiert!
Plannummer:
AA-BB-CC_DD
wird zu
Plannummer:
AA-BB-CC
wenn man mit mit meiner vorgeschlagenen Formel und '_'
als Trennzeichen trennt.
Grüsse
Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
=TEXTVERKETTEN('-'; TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 1); TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 2); TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 3); TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 4); TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 5); TEILSTRING('Title Block Sheet Data'.'Sheet Number'; '-'; 6))
sollte gehen
Vectorworks Design Suite 2024, 2025, 2026, 2027
M1 Pro MacOS 15.8
www.unlimited.co.at
ich war auch auf dem Holzweg hab ich gerade gemerkt!
Teilstring splittet am Trennzeichen und zeigt nur den Anteil
innerhalb der Trennzeichen an, also ohne die vorderen Anteile!
Sorry, hatte ich irgendwie anders in Erinnerung!
Dann geht wohl "Textverketten" mit mehreren Teilstrings!
Siehe Lösung von unlimited
Vorne haben die Anführungszeichen =' ' gefehlt beim -
Gruss
Tobi
1000 Dank an unlimited und tobiaskern!
Tatsächlich lag es an den fehlenden ' ' bei dem ersten Trennstrich in meiner Formel.
Jetzt klappt es und beim nächsten Mal werde ich noch sorgfältiger auf die ganzen Zeichen achten!
Am 3.8.2022 um 16:42 schrieb tobiaskern:
Hi @tobiaskern
gibt es eine Möglichkeit, dass die Zählung von rechts beginnt, also der andere Teil weggeschnitten wird?
Ich habe eine Liste mit Räumen:
U3-001
U2-002
U3-003
U1-004
usw.
In meiner Liste möchte ich nur die dreistellige Nummer haben.
Ich habs mit: =TEILSTRING('Space'.'11_Number'; '-'; 1) versucht, allerdings hats wie erwartet dann "-001" weggeschnitten...
Viele Grüße,
Burkard
So, mit =TEILSTRING('Space'.'11_Number'; '-'; 2) bleiben dann die drei Zahlen übrig.
Heißt das, dass mit "1" der erste Teil vor einem "-" bleibt, mit "2" dann  der zweite usw.? und VW also immer nach Abschnitten zwischen den "-" sucht? Also z.B U3-132-456-789? würde mit "3" als Index 456 ausgeworfen, oder?
Hi Burkard,
ja, so müsste es gehen, die "3" trennt dann weiter hinten, usw. …
Auch spannend sind "Reguläre Ausdrücke".
Ich habe mich aber tatsächlich noch nicht wirklich damit befasst.
Damit könnte man auch speziellere Wünsche realisieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_expressions/Cheatsheet
https://regex101.com/
LG und viel Erfolg
Tobi
      27,3Tsd
      142Tsd
