Umstellung von RFB = ±0,00 auf FFB =±0,00 -- Welche Einstellungen müssen geändert werden?
Bernd-388
Hallo zusammen!
In der ursprünglichen (Genehmigungs-)Planung wurde der Rohfußboden des EG als ±0,00 festgelegt.
Das 3D-Modell wurde von mir so auch aufgebaut und verfügt über derzeit 4 VW-Geschosse (Gründung, UG, EG, Dach) - siehe Organisations-Schnitt.
Für die Werkplanung würde ich jedoch gerne den EG-Fertigfußboden als ±0,00 (aktuell +0,18) festlegen.
Die Geschossbasishöhe bezieht sich jeweils auf die OK des Rohfußbodens, für die einzelnen Geschosse sind unterschiedliche Referenzhöhen angelegt.
Im Moment beziehen sich die Bemaßungen der Brüstungshöhen bzw. Wandöffnungen auf den Rohfußboden.
Ich vermute mal, die Geschossbasishöhe bleibt gleich, die Referenzhöhen sind jedoch einzeln entsprechende anzupassen (also Fußbodenaufbau 0,18 addieren), oder?
Gibt's möglicherweise noch weitere Dinge die ich beachten muss?
Vorab besten Dank für eure Hilfe und Antworten!
Viele Grüße
Bernd
Organisation.pdf
Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
Hallo Bernd-388
Die Objekte liegen ja auf einer Konstruktionsebene welche mit einem Geschoss verknüpft ist. Du könntest daher aus meiner Sicht:
- entweder die Geschossbasishöhe ändern (Objekte ohne Referenzhöhenbezug -> werden dadurch geschoben) oder
- der Konstruktionsebene eine neue Referenzhöhe zuweisen.
Objekte wie Wände oder Stützen die sowieso mit den Referenhöhen definiert sind, werden aus meiner Sicht bei beiden Varianten nicht verändert.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc - vielen Dank für die Antwort!
Nach einer kleinen Pause habe ich mich nun wieder diesem Thema gewidmet - allerdings bislang mit bescheidenem Erfolg.
Das Ganze erscheint mir doch recht heikel und komplex - und Folgen/Fehler/Aufwand/Nutzen richtig abzuschätzen, fällt mir sehr schwer.
Um es nochmals deutlich zu machen - das hätte ich gerne:
Höhenbezug alt: OKRB = ±0,00 / OKFB = +0,18
Höhenbezug neu: OKFB = ±0,00 / OKRB = -0,18
 Ob der Aufwand überhaupt etwas bringt, wird sich sicher - und davor fürchte ich mich - noch zeigen 🤔
Der Lösungsansatz "Änderung der Geschossbasishöhen" führt m. E. automatisch zu Lösung 2:
Werden die Geschossbasishöhen um 18 cm nach unten gesetzt, sinkt bei mir zunächst das gesamte Gebäude einfach um diesen Betrag ab.
Um es wieder anzuheben (und zur Änderung des Höhenbezuges von OKRB nach OKFB), müssten m. E. im Anschluss dann die Referenzhöhen angepasst werden werden, da diese ja an die Geschossbasishöhen (im EG = ehem. OKRB = ehem. ±0,00) gekoppelt sind.
Leider bin ich (DAU) nicht in der Lage, den Zahlenwert einer bestehenden Referenzhöhe zu ändern.
Mal fliegt die Konstruktionsebene ganz raus, mal wird eine neue KE erzeugt, mal kommt die Fehlermeldung, die Referenzhöhe wird schon durch eine andere KE/Geschoss/was-weiß-ich verwendet...
Die Organisation/Verwaltung der Referenzhöhen entzieht sich offenbar komplett meiner Logik.
Kann mir hier nochmal jemand weiterhelfen?
Dafür vorab besten Dank!
Hallo Bernd-388
Am 30.8.2022 um 15:49 schrieb Bernd-388:
Die Referenzhöhen sind ja eigentlich nur ein Name. Bei jedem Geschoss kann die Höhe individuell sein (OKRB im EG ist ja oft unterschiedlich zu OKRB in den oberen Geschossen).
Beim Bearbeiten eines Geschosses siehst du darum immer den Vorgabewert der Referenzhöhe + allfällige geänderte Höhen dieser Referenzhöhe in diesem Geschoss.
      27,3Tsd
      142Tsd
