"Wrap Marionette Network" lässt VectorWorks 2022 abstürzen und weitere Fragen
mo2999
wenn ich aus dem Marionette Netzwerk ein Wrapper erstellen möchte, stürzt VectorWorks ab.
Das Marionette Netzwerk funktioniert soweit ohne Fehlermeldungen.
Gestern hat es noch funktioniert, ich habe nur die Farben und die Anordnung der Notes zur besseren Lesbarkeit geändert.
Gestern hatte ich allerdings beim Umwandeln von einem Wrapper zu einem Marionette Objekt Probleme.
Zuerst ist mir VectorWorks beim Erstellen das Marionette Objekt abgestürzt. Als ich den Wrapper in ein neues leeres Vectorworks Projekt kopiert habe, konnte ich es in ein Marionette Objekt umwandeln. Allerdings ist nur der Text im "2D Plan" sichtbar aber nicht der Rest und in 3D ist nur das 3D Model sichtbar aber nicht der Text.
Woran kann das liegen?
Weitere Fragen:
Ist es normal das ein Marionette Objekt ca. 20 sec. zum Kopieren braucht?
Ist es und wie ist es möglich bei Auswahlmöglichkeiten wie z.B. einer Blende ob diese vorhanden seien soll oder nicht, das Erstellen des Objekts (Blende) ganz zu vermeiden?
Ich habe das jetzt leider so gelöst das erst die Blende erstellt und danach über die Auswahl wieder gelöscht wird. Darunter leidet aber doch des Performens oder neuberechnen des Marionette Objekts oder?
Im VectorWorks Wiki steht unter "Node Object Info Palette" das es "Separator" gibt aber nicht wie man sie in die Marionette einbaut.
Vielen Dank!
Marionette Schrank test.vwx Marionette Schrank als Marionetten Objekt.vwx
Hallo @mo2999
vielen Dank für die Fragen zu Marionette.
1) SP4 ist vor 1-2 Wochen erschienen und brachte auch einige Korrekturen für Marionette mit sich. Mit 2022 SP4 kann ich einen Absturz nicht replizieren. Weder beim Wrapping noch bei der Umwandlung zu einem Marionette-Objekt konnte ich offensichtliche Probleme feststellen. Aktualisier bitte die Installation und probieren es noch einmal.
2) Wenn Du uns Fehler in Marionette mitteilen möchtest, reduzier das Netzwerk bitte auf nur die notwendigen Nodes, mit denen der Fehler repliziert werden kann.
3) Ja, wenn das Netzwerk komplex genug ist, kann das duplizieren eines Marionette-Objekts auch mal 20 Sekunden benötigen.
4) Frag bezüglich der Blende bitte den Ersteller des Netzwerks.
5) Unter https://developer.vectorworks.net/index.php/Marionette_Implement_a_Node steht wie der Separator genutzt werden kann.
Antonio Landsberger
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
Salü mo2999
Zum Crash:
Der aktive Node hat seine Zugehörigkeit verloren -> löschen, neu einfügen, neu verbinden und der Wrap funktioniert wieder.
vor 2 Stunden schrieb mo2999:
Meiner Erfahrung nach, sind leider komplexere Marionette-Objekte immer extrem langsam. Klar, umso weniger Nodes und Berechnungen es benötigt, desto performanter läuft es - aber ist halt nicht immer möglich oder nicht ganz so einfach.
Betreff der Blende: schalte doch einen Ja/Nein Filter, bevor du irgendwas erzeugst, also noch vor dem Node "Blende".
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Sorry für den Doppelpost - das Bearbeiten hatte eine Störung..
vor 28 Minuten schrieb Antonio Landsberger:
Ich konnte es auch mit SP4 Reproduzieren und erst nach dem neu Einsetzen des fehlerhaften Node, funktionierte es wieder ohne Crash.
Sobald ein Textobjekt im Marionette-Object vorhanden ist, wird in der 2D-Darstellung nur noch der Text angezeigt:
Text_Node.vwx
Ich nehme an, der Text wird automatisch auf der Bildschirmebene ausgerichtet und somit ein "2D/3D Symbol" erzeugt, wobei dann die erzeugte 3D-Geometrie im 2D-Plan nicht mehr sichtbar ist. Gibt's da einen Node um die Ausrichtung zu ändern oder einem Marionette Object mit zu teilen, dass es nur ein 3D-Symbol ist?
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
Vielen Dank KroVex,
Mit SP4 Stürzte es bei mir trotzdem ab.
Stürzt nach dem neu einsetzen des Notes nicht mehr ab.
wie hast du herrausgefunden an welchem Note es lag?
Wenn ich diesen Note in ein Marionette Objekt umwandel sehe ich im 2D Plan nur die Schrift und in 3D nur das 3D-Model.
Woran könnte das leigen?
Ich habe das mal ausprobiert die eingaben mit einem Ja/Nein Filter zu versehen.
Wenn ich das auf diese weise mache erhalte ich trotzdem ein sehr kleines 3D-Objekt.
Wie muß ich den Filter setzen damit nichts erstellt wird?
@Antonio Landsberger
zu 4)
Ich bin der ersteller des Netzwerkes.
Marionette Schrank Blende Löschen.vwx
Bearbeitet von mo2999
vor 17 Minuten schrieb mo2999:
Zuerst nur Teile des Netzwerks gelöscht und getestet, anschliessend mal alles aktiviert und dann gesehen das es beim VW-Nullpunkt einen Modifikationspunkt hat, der da nicht sein sollte.
vor 38 Minuten schrieb mo2999:
Ich hoffe dass uns das @Antonio Landsberger beantworten kann..
vor 39 Minuten schrieb mo2999:
Verwende statt einen Filter-Node, einen Valve-Node. Dass ist so eine spezielle Eigenheit der Filter-Nodes = es kommt trotz dem "Nein" einen Output raus und zwar "0". Der Valve-Node hingegeben unterbindet jeglichen Datenoutput bei einem "Nein".
Marionette_Schrank_Blende_Loeschen.vwx
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
@mo2999 "Set Plane" ist der gesuchte Node, mit welchem sich die Ausrichtung anpassen lässt:
Weisst du das Textobjekt der Ausrichtung "Ground" zu, so siehst du auch dein Möbel.
Gruss KroVex
  • Like 3
CADNODE.ch
      27,3Tsd
      142Tsd
