Marionette Execution Error
Armin
Hi Leute,
hab grad den Fehler bekommen:
ich bin ziemlich neu und Marionette und Python ist mir auch nicht geläufig. Weis jemand was des bedeutet und wie ich das beheben kann?
Danke schonmal
deine variable d ist eine ganzzahl (int). der befel len zählt wie viele objekte in einer liste sind. eine zahl ist aber keine liste.
vermutlich müsste dein befel einfach heissen:
if d ==2
ok ich hab des jetz mal rausgelöscht, aber ich bekomm nen neuen fehler:
der Code sieht jetzt so aus:
Ich hab in zeile 30 des len() entfern, aber naja hat des nicht gelöst.
Glaub des is zu schwer für mich.
Aber danke das du geantwortet hast :)
Ich möchte durch ein Dropdown Menü eine Richtung angeben und hinter If-nodes sind dann entsprechende werte hinterlegt.
Das Objekt soll dann entsprechend den passenden Werten verschoben werden.
Ich hab das mal so gelöst:
Jetzt ist wenn ich die ganzen nodes in den operator einstecke, dann kommt der Fehler.
Mach die Änderung im Node wieder rückgängig. Die Scripts muss man im normalen Gebrauch von Marionette generell nicht ändern.
Bei deinem Netzwerk brauchst du den Move-Node. Der hat als Input ein Objekt und einen Vektor (.d.h. mindestens eine x- und y-Koordinate, z.B. (1,0)). Du gibst als Vektor aber eine Zahl ein, was den Fehler ausgibt. Um deine Zahlen in Vektoren umzuwandeln kannst du einen 'Point 2D'-Node verwenden:
Damit du in Zukunft solche Fehler vermeidest, kannst du dein grosses Netzwerk erstmal auf kleine Bestandteile herunterbrechen und mit Testgeometrie nachsehen, ob die jeweiligen Nodes das Tun, was du erwartest.
Achte auch darauf welche Inputs von den jeweiligen Nodes erwartet werden. Du findest sie jeweils in der Beschreibung.
      27,3Tsd
      142Tsd
