Dach
ABHD
Hallo, ich habe eine Frage zum Dachtool. Wenn ich ein Gebäude nachträglich verändere und hinterher wieder das Dach über Wände wählen verknüpfen möchte, passt sich das Dach bei mir nicht mehr an die neuen Außenwände an. Woran liegt das, bzw. wie geht das?
Und zweite Frage: Ich habe mein Dach auf einer eigenen Konstruktionsebene liegen, diese hat eine Höhe. Ich habe nirgends geschafft mit der richtigen Traufhöhe das Dach ab Traufhöhe richtig zu setzen. WIe bestimme ich die Höhen, sodass die Traufhöhe immer gehalten wird. Ich habe mittels versuchen eine Geschosshöhe von3,8xm eingestellt. Eigentlich habe ich aber eine Traufhöhe von 4,20m. Weder im  Dach noch in der Geschosshöhe über Referenzhöhen habe ich geschafft die richtige Höhe numerisch irgendwo einzutippen. Vieln Dank im Voraus
Hallo ABHD
Am 20.7.2022 um 16:59 schrieb ABHD:
Bei den Dachschalen ist eingestellt, was bei der Wandverbindung mit der Schale passieren soll.
Beim Anlegen eine Daches kannst du wählen ob du UK-Traufe definierst oder die Höhe Auflagekante, welche bei der Wand gemessen wird.
Vectorworks Switzerland
      27,3Tsd
      142Tsd
