Frage bezüglich Extrusionskörper
Peter1999
Guten Morgen, nachdem ich einen  Extrusionskörper anlegte wollte ich darauf ein Quadrat oder sonstige Linie Zeichen, um danach einen weiteren Körper aus dem Quadrat "herauswachsen" lassen.
Jedoch wird jedes Rechteck oder Polygon auf der z Achse null gezeichnet statt auf dem Extrusionskörper. Anbei ein paar Bilder um die Situation zu verdeutlichen. Wahrscheinlich ist ist ein reiner Anfängerfehler und ich habe vergessen etwas zu aktivieren.
Vielen dank im voraus:)
9 Antworten auf diese Frage
Hallo @Peter1999
Quadrat anwählen und Taste A drücken um die Ausrichtung auf automatisch zu stellen.
Danach das Quadrat auf die gewünschte Fläche zeichnen.
Win10 Pro | VW Interiorcad |
Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
vor 19 Minuten schrieb Simon.S:
Hallo @Peter1999
vor 20 Minuten schrieb Simon.S:
Hallo @Peter1999
Vielen Dank. Jedoch wird mir immer noch ein Fehler angezeigt20220714_090557.thumb.jpg.391abdf03e6da254309899a7a12d2b4a.jpg siehe Screenshot .Falls es hilft ich bin macOS user:)
Hi Peter,
du kannst auch manuell eine neue Arbeitsebene auf die entsprechende
Fläche des 3D-Objektes legen, dann orientieren sich deine 2D-Objekte
permanent (bis eine neue Arbeitsebene festgelegt wurde, oder bis
die Arbeitsebene zurückgesetzt wurde) auf der 3D-Fläche des Quaders.
"Arbeitsebene festlegen" ist das entsprechende Tool
(z.B. in der Konstruktionspalette zu finden, oder über das Menü: 3D-Modell/Arbeitsebene/…).
Viele Grüsse
Tobi
VW 2024 U7 (Build 773964)
VW 2025 U2 (Build 787345)
macOS Sequoia 15.1.1
Wie von @Simon.S geschrieben musst du zuerst das passende Werkzeug auswählen damit dies funtkioniert. Mit dem im Screenshot ausgewählten Zeigerfang kannst du kein Objekt zeichnen.
VW2024 SP7 R1 (Build 773964) Architektur
Super!
Viel Erfolg beim Projekt!
Tobi
vor 5 Stunden schrieb Peter1999:
tach, die automatische ausrichtung wird auch nur von bestimmten befehlen genutzt, wie z.b. dem rechteck-befehl. das aktivieren-werkzeug gehört hier nicht dazu, da es für diesen befehl auch gar keinen sinn macht.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Salü Zusammen
Noch ein ergänzender Tipp am Rande:
cmd + shift + 4  = definierter Screenshot bei macOS
windows + shift + s = definierter Screenshot bei Windows
Gruss KroVex
  • Lachen 1
CADNODE.ch
      24,6Tsd
      127,7Tsd
