Symbole Menschen, Bänke, Mülleimer, etc. maßstabsgetreu anpassen und Schattierungen mit Pixel
Michael I.
ich mache gerade einen Entwurf der auch Menschen, Stadtmobiliar etc. beinhaltet. Auf A3 im Maßstab 1:1000 sind diese kleinen Symbole leider beim reinzoomen in der PDF sehr klobig. Je größer ich den Plan mit entsprechenden kleinen Maßstab mache, desto besser wird die Darstellung. Ist das normal oder gibt es auch für kleinere Maßstäbe eine Lösung?
Anderes Problem das ich habe ist, dass die Schattierungen von Gebäuden, Autos, Bäume, etc. recht pixelig sind. Ich kenne das nur, wenn es an technischen Parameter der Hardware liegt. Gibt es da noch andere Möglichkeiten zur scharfen Darstellung der Schatten?
SIGMA PLAN ® WEIMAR GMBH
_______________________________________________________
Vectorworks 2025 Update 2
Aufsatz Landschaft
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz   3.10 GHz
64-Bit-Betriebssystem
16,0 GB
Hallo Michael I.,
wie hast Du die PDF exportiert? Vectoriell oder gerastert?
Gerasterte PDF benötigen die Einstellung der Geometriegenauigkeit, um die Schärfe zu bestimmen.
Liebe Grüße
Klaus
Hallo Michael,
Je nach komplexität und Detailreichtum der Objekte kann das schon klobig wirken.
Du hast bei Symbolen aber die Möglichkeit, den verschiedenen Detailierungsgraden unterschiedliche detaillierte Objekte zu hinterlegen, sodass mit höherem Maßstab unterschiedliche Darstellungen erscheinen.
So kann in 1:1 eine sehr hohe Detaillierung einer Person sein und im 1:100 ein einfacher Kreis mit dünner Strichstärke.
Dazu das Symbol über den Zubehör-Manager bearbeiten und in der neu auftauchenden Palette die unterschiedlichen Detaillierungsgrade wählen und dementsprechend anpassen.
Welcher Detaillierungsgrad ab welchem Maßsstab greift, kannst du in den Dokumenteneinstellungen hinterlegen.
In angelegten Ansichtsbereichen hast du auch die Möglichkeit den Detaillierungsgrad zu wählen.
Mehr Informationen: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2022/Vectorworks-Hilfe/Attribute_Zubehoer_Symbole/Vectorworks_811-.htm
Und zu deiner zweiten Frage:
Im Falle von Volumenmodell: Du kannst in den Einstellungen des Volumenmodells die Qualität des Schattens einstellen.
Anti-Aliasing: In den Programm Einstellungen unter 'Anzeige' kannst du Anti-Aliasing umschalten. Sollte dies ausgeschaltet sein, so schalte diese Option aktiv. Bei Kanten die Schräg verlaufen hast du immer eine Abtreppung der Pixel, damit die Kante  gezeichnet werden kann. Beim Anti-Aliasing bekommst du eine Art 'weichmacher' auf die Kante gelegte, sodass diese Abtreppung abgeschwächt wird und dann annähernd glatt aussieht. A.k.a. Kantenglättung.
Sollte die Verpixelung im Ansichtsbereich sein: Du kannst in der Navigationspalette einen Rechtsklick auf deine Layoutebene-Ebene machen und dort die Render-DPI umstellen. Diese ist standardmäßi mit 72 beziffert, ist aber in den meisten Fällen zu niedrig. Du kannst diese dann Umstellen auf z.B. 300 DPI damit das gerenderte Ergebnis schärfer wird. Merkst du gerade dann wenn du im 3D im Volumenmodell oder Renderworks/Redshift renderst.
Beste Grüße
Alex
Bearbeitet von Alexander Thiel
Alexander Thiel
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Sollte dir eine der genannten Antworten geholfen haben, so markiere diese doch gerne mit "Beste Antwort" - Das hilft dann anderen Nutzern.
MBP 2021 - Ventura 13.6.9 - M1 Max - 32GB
Win11 - AMD 7950X - RTX 4070 Ti Super - 32GB RAM
vor 50 Minuten schrieb Apfelbeere:
Hallo Michael I.,
Ich exportiere immer als Vectoren.
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
vor 12 Minuten schrieb Alexander Thiel:
Hallo Michael,
Beste Grüße
Alex
Danke für die Tipps! Ich werde es mal ausprobieren 🙂
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
Am 12.7.2022 um 17:22 schrieb Alexander Thiel:
Hallo Michael,
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex, ich habe die Tipps mal ausprobiert. Also es handelt sich dabei um 2D Schatten, die von rechteckigen Gebäuden ausgehen. Der Schatten wird im Ansichtsbereich ganz normal dargestellt, die DPI ist auf 300 eingestellt. Es geht lediglich um die gedruckte PDF. Wenn ich den Plan (A3) als gerasterte PDF mit 300 DPI exportiere ist alles in Ordnung. Ich würde es aber gerne als Vector exportieren, um auch die PDF digital weitergeben zu können.
Bearbeitet von Michael I.
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
      24,6Tsd
      127,8Tsd
