SC-LB Geschrieben 12. Juli 2022 Geschrieben 12. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo Zusammen ich bin an einer Tabelle für die Mengenermittlung der Backsteine. Nun habe ich gemerkt das das Volumen der Backsteine nicht ganz stimmt da mal ein 15cm mit einem 17.5cm Backstein zusammenstößt. Das ist etwas doof da man daher nicht die genaue Zahl hat. Ausserdem würde ich gerne auch die Länge der Wand wissen, da spuckt es dann auch eine etwas andere Zahl aus als sie sein sollte. Wie macht ihr euere Beton oder sonst Materiallisten jeweils? Bearbeitet 12. Juli 2022 von SC-LB 2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit) Mac Studio (2022)
Marc Wittwer Geschrieben 12. August 2022 Geschrieben 12. August 2022 Hallo SC-LB Am 12.7.2022 um 14:23 schrieb SC-LB: Ausserdem würde ich gerne auch die Länge der Wand wissen, da spuckt es dann auch eine etwas andere Zahl aus als sie sein sollte. Die Funktion "Länge" zeigt die Länge in der Mitte der Wand an. Vermutlich gibts es deshalb eine Differenz. Am 12.7.2022 um 14:23 schrieb SC-LB: Nun habe ich gemerkt das das Volumen der Backsteine nicht ganz stimmt da mal ein 15cm mit einem 17.5cm Backstein zusammenstößt. Das ist etwas doof da man daher nicht die genaue Zahl hat. Du musst nur die Wandverbindung mit einem Abschluss machen, dann stimmt das Volumen bzw. die Wand ist dann nicht mehr mit einer Gehrung verbunden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
SC-LB
Hallo Zusammen
Bearbeitet von SC-LB2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit)
Mac Studio (2022)
1 Antwort auf diese Frage
