zwei sich nicht berührende Zonen in einem einzigen Raumstempel erfassen
Jan-Fi
ich möchte einen vorhandenen Raumstempel bearbeiten, sodass eine weitere/zweite Fläche dazugezählt wird. Die weitere Fläche grenzt allerdings nicht direkt an den Stempel an...somit kann ich diesen nicht einfach vergrößern. Wie kann man den Raumstempel teilen, sodass er nur einmal angezeigt wird und beide Räume/Flächen erfasst?
Hier die Situation exemplarisch:
vielen Dank schon mal,
Jan
Der Raum kann nur eine Geometrie enthalten. Zwei Möglichkeiten hast du trotzdem:
Du kannst eine Geometrie zeichnen, welche den Raum abdeckt und nur aus einem einzigen Polygon besteht indem du einzelne Kanten übereinander legst. Die kann man dann auch ausblenden, so dass es auch optisch stimmt. Die Fläche des Raumes stimmt dann und er verhält sich wie ein einziger Raum, allerdings stimmt bei der Methode der Umfang nicht.
Zweite Möglichkeit wäre es zwei Räume zu erstellen und beiden die gleiche Raumnummer zuzuweisen. In den Tabellen fasst du dann die gleichen Raumnummern zusammen.
Danke für deine rasche Antwort. Ja stimmt, so kann man das machen...nur schade, dass es keine Möglichkeit gibt, bei der alle Daten/der Umfang dann auch stimmt.
Es gäbe noch eine dritte Möglichkeit. Allerdings kann es am Anfang etwas tricky werden.
Du erstellt so viele Flächen wie du willst. Dann gruppierst du diese. Anschließend erstellst du in dieser Gruppe einen "Punkt" .
Dann musst du deinen Datenstempel auf diesen "Punkt" setzen bzw. damit verknüpfen. Damit du die Gruppe als ganzes besser auswählen kannst empfehle ich dabei den "Röntgenblick" zu aktivieren.
dann sollte das so aussehen:
Man muss später natürlich aufpassen da die Gruppe nicht mehr aufgelöst werden darf. Sonst löschen sich die Datenstempel mit. Ach ja und der Umfang sowie die Fläche passen bei dieser Variante weiterhin.
Viel Glück
Bearbeitet von Rumdidum
  • Like 3
      24,7Tsd
      127,9Tsd
