Georeferenzierter Kataster ist weit vom Vectorworks Nullpunkt entfernt
tessart
Hallo Zusammen
Ich hoffe sehr es kann mir jemand helfen. Ich habe schon sehr viele Beiträge zu diesem Thema gefunden.
Aber kann ich nicht finden wie ich einen Georeferenzierten Kataster in die Nähe des Vectorwork Nullpunktes schieben kann und das Geobild immer noch mit dem Kataster übereinstimmt.
Im Anhang seht Ihr den Georeferenzierten Kataster mit dem Geobild. Das passt! Nur ist der Vectorworks Nullpunkt sehr, sehr weit unten Links.
Habt Ihr eine Ahnung was genau ich nicht richtig mache?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
mfg Franco
Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060
VW2024 Architektur aktuell
Ein Workflow wäre:
Dokumenteinstellung Georeferenzierung einstellen (z.b. mit EPSG Code)
mit Geolokalisieren Tool die Position festlegen
Benutzernullpunkt speichern [Extras - Nullpunkte - Benutzernullpunkt festlegen - an Koordinatensystem anpassen] dann [Extras - Nullpunkte - Nullpunkte verwalten] und dem erstellten Benutzernullpunkt einen Namen geben
Danach kann georeferenziert importiert werden. (DWG, Shape, etc.)
Hier auch ein Workflow aus dem Forum:
nachträglich kannst du mit [Extras - Nullpunkte - Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt verschieben] versuchen zu korrigieren. Funktioniert allerdings nur wenn alles an einem Ort gezeichnet ist. Wenn an anderen Koordinaten auch noch Objekte existieren, geht das nicht automatisch.
  • Like 2
Vectorworks Design Suite 2024 Update 7
MacOS 15.2
www.unlimited.co.at
@unlimited
Danke Dir für Deine Antwort und das Video.
Soweit so gut. Das habe ich eigentlich alles kapiert. Nur wenn ich das ganze dann zum Vectorworks Nullpunkt verschiebe ist das Geobild nicht mehr von der selben Ortschaft. Ergo wird etwas in der Referenzierung nicht passen.
Habe mein Vectorworks auch schon auf das SP4 aktualisiert.
Das Problem bleibt. Das Grundstück ist immer sehr weit vom Nullpunkt entfernt.
mfg Franco
Hier mal wie ich den Kataster Importiere.
1. Kataster wird vom GIS-Portal als dxf heruntergeladen.
2. Ich öffne in VW eine neue Datei.
3. Import des dxf - Einstellen der Einheit auf Meter und setze den Haken bei Objekte georeferenziert importieren
4. Bei der Werkzeuggruppe Landschaft das Geobild aktivieren und passenden Ausschnitt wählen.
Soweit passt alles. Geobild und Kataster liegen passgenau übereinander.
Mein Problem ist nun, dass der Kataster und das Geobild in Rheinfelden an der Grenze zu Deutschland liegen und der Vectorwork Nullpunkt beim Bahnhof in Bern.
Wenn nun jemand wüsste wie man das alles zusammenbringt!
Wünsche einen schönen Abend und hoffe auf eine Lösung.
mfg Franco
einfach nach dem alles passt "Geolokalisieren" wählen. Einen Punkt in der Mitte deines Katasters ablegen. Wenn sich die Koordinaten verschieben dann:
Extras-->Nullpunkte-->Benutzernullpunkt festlegen
dort die Option "Benutzernullpunkt an das Koordinatensystem der Georeferenzierung anpassen" wählen und OK.
Das ist nicht nötig wenn du vorher den Längengrad und Breitegrad  der Berner Sternwarte ausgestellt hast. Bei uns ist es das Brandenburger Tor. Einfach den Hacken rausnehmen.
Die richtigen Werte werden dann beim Geolokalsieren eingetragen
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      24,7Tsd
      127,9Tsd
