drei Raumnummern im Raumstempel
Jan-Fi
wie ist es möglich mehrere Raumnummern einem Stempel hinzuzufügen? Ich benötige 3 verschiedene Raumnummern in einem Raum/Stempel. Wie ist es möglich, dass diese im Raumstempel angezeigt werden und man sie ganz einfach "rechts im Menü" bearbeiten kann ohne jedes mal extra in die Einstellungen gehen zu müssen?
hier möchte ich zwei Felder für die Raumnummer mehr haben:
Wenn das nicht funktioniert, wo gebe ich die Infos dann ein? Habe mir Zusatzinfos angelegt, wenn ich dort Raumnummern aktiviere zeigt es mir die selbe Raumnummer nur doppelt an.
vielen Dank schon mal,
Jan
Du kannst bei den Zusatzinfomationen eigene Felder benennen und dort kannst du Raumnummer 2 und 3 definieren. Dann bei den erweiterten Einstellungen kannst du bei den entsprechenden Felder anhaken, dass sie in der Infopalette bearbeitbar sind.
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Hi Jan-Fi,
alternative Lösung:
einen eigenen "Raumstempel" mit dem Datenstempel bauen,
du bist damit viel flexibler!
Du kannst den Raum-/Datenstempel so bauen, dass er
Daten in den Raum schreibt, oder aus ihm bestimmte Daten
anzeigt.
Beim platzieren/verlinken eines Datenstempel mit dem Raum,
ist es möglich, dass sich autom. ein Eingabefeld öffnet,
indem du dann deine Raum-Nummern eintragen kannst.
… evtl. könnte man auch div. Logiken einbauen,
wenn bestimme Kriterien erfüllt sind, dann passt sich die
Raum-Nummer entsprechend an, usw. …
Viele Grüsse und gutes Gelingen
Tobi
VW 2024 U7 (Build 773964)
VW 2025 U2.1 (Build 788841)
macOS Sequoia 15.2
      24,7Tsd
      127,9Tsd
