wunsch: ausblenden/isolieren
PO4
ich würde mir sehr wünschen, vectorworks hätte eine benutzbare ein-/ausblenden bzw. isolieren funktion.
die bestehende ist leider absolut unbrauchbar. ich zweckentfremde manchmal gruppieren dafür, aber es wäre schon mega schön,
es gäbe eine funktion so ähnlich wie in rhino: hide & und hide swap ist insbesondere in 3d eine unglaublich nützliche funktion.
  • Like 4
19 Antworten auf diese Frage
Ist erstaunlich einfach umsetzbar. Erstell dir zwei python-scripts:
hide-script:
vs.Hide('VSEL=1')
show-script:
vs.Show('NOT V')
Dann via Menü Fenster die entsprechende Scriptpalette sichtbar schalten und schon hast du zwei Buttons mit der Funktion.
Scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Man müsste das aber noch durchtesten. Gut möglich dass da noch parametrische Objekte die gleiche Funktion benutzen und dass darum der zweite Befehl mehr sichtbar macht als gewollt.
Bearbeitet von herbieherb
werde ich gerne mal testen; ich kann mir aber auch vorstellen, dass damit schlussendlich die gleichen probleme entstehen, wie mit dem bestehenden show/hide befehl. so wie es auf mich wirkt, muss vectorworks v.a. beim wieder einblenden die gesamte geometrie-datenbank abfragen, was bei grossen dokumenten ewig dauert (bzw. vectorworks meist zum abstürzen bringt).
Meinst du das Sichtbarkeiten-Tool? Das arbeitet über Klassen-/ und Ebenensichtbarkeiten. Die Befehle oben arbeiten unabhängig davon. Es ist quasi eine Objekteigenschaft welche geändert wird. Das hat leider den Nachteil dass der Befehl Objekte bearbeitet und diese nacher im Projektsharing besetzt sind. Der Show-Befehl besetzt sogar alle Objekte, welche auf einer Konstruktionsebe liegen und gerade nicht sichbar sind (z.B. auf ausgeblendeten Ebenen).
Beides ist ohne Projektsharing unproblematisch. Mit Projektsharing würde ich den Show-Befehl noch etwas erweitern, sodass er nur noch Objekte auf sichtbaren Ebenen bearbeitet:
nLayers = vs.NumLayers()
crit = "(((NOT V) & ((L='" + vs.GetLName(vs.ActLayer()) + "')"
current_layer = vs.FLayer()
i = 0
while i < nLayers:
	i += 1
	if vs.GetLVis(current_layer) == 0 and vs.GetObjectVariableInt(current_layer, 154) == 1:
		crit = crit + " | (L='" + vs.GetLName(current_layer) + "')"
	current_layer = vs.NextLayer(current_layer)
crit = crit + ")))"
vs.Show(crit)
Damit können aber Objekte unsichtbar bleiben, weil unsichtbare Ebenen nun generell ignoriert werden. Falls du also Objekte nicht mehr findest must du den Befehl bei vollständig sichtbaren Layern laufen lassen (Klassen dürfen aus sein). Oder du nutzt nebenher für den Notfall den vereinfachten vs.Show('NOT V')-Befehl.
Eventuell müsste man die ausgeblendeten Objekte in einer Liste sammeln um die konsequent wieder sichtbar zu machen. Einziger Workaround der mir sonst einfällt wäre im Show-Script temporär die Sichtbarkeiten zu ändern aber das ist in grossen Files wohl eher langsam.
salut herbieherb
nein, ich meine nicht das sichtbarkeiten-tool (welches auch mega praktisch ist aber nicht was ich meine).
ich meine die ein- und ausblenden-funktion (siehe screenshot), welche theoretisch genau abdeckt, was ich möchte.
diese befehle funktionieren leider aber einfach nicht richtig, wie gesagt v.a. wenn die datei etwas komplexer ist crasht vectorworks oft beim wieder einblenden.
danke für die script-ausführungen, schaue ich mir gerne mal an.
Oh ok diese Befehle kannte ich gar nicht. 😅
Auf den ersten Blick hätt ich jetzt gesagt die arbeiten mit den gleichen Vectorscript-Befehlen. Jedenfalls wird auch die gleiche Objekteigenschaft verändert und das gleiche Problem mit den zu vielen ausgecheckten Objekten beim Sichtbarmachen im Projektsharing taucht auf. Allerdings lassen sich mit den offiziellen Menübefehlen unsichtbar geschaltete Objekte per eigenem Script nicht mehr sichtbar machen und umgekehrt. Ausserdem merkt sich VW den Zustand beim Speichern während bei meinen Scriptbefehlen nach dem nächsten Öffnen des Files die Sichtbarkeitenänderungen wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt sind. Da muss also noch etwas mehr laufen.
Ich werd mal weiter ausprobieren ob die eigenen Befehle sicher zu verwenden sind. Bis jetzt scheint es so. Zumindest das eigene 'sichtbar-machen'-Script sollte den Vorteil haben, dass nicht alle Objekte auf unsichtbaren Ebenen auch durchgeakert werden und also auch realistisch im Projektsharing verwendbar ist. (Mit dem damit einhergehenden Nachteil dass man damit Objekte auf unsichtbaren Ebenen nicht sichtbar schaltet).
Von der Performance her sind die offiziellen Befehle natürlich viel schneller. Da bei meinem Script dank dem Ebenenfilter aber je nach File tausende Objekte weniger bearbeitet werden, dürfte das Sichtbarmachen in den meisten Situationen schneller sein. Vor allem in gut durchstrukturierten 3D-Files wo normalerweise eh nur ein paar hundert Einzelobjekte pro Ebene rumliegen.
Ideal wäre natürlich wenn der Hersteller den Scriptbefehl irgendwie dahingehend ändern kann, dass er zwischen wirklich unsichtbar geschalteten Objekten und Objekten die einfach auf unsichtbaren Ebenen liegen unterscheiden kann. Leider gibts momentan soweit ich durchblicke keine solche Filteroption.
Weiterhin würde ich die Scripts mit Vorbehalt verwenden. Ich bin mir zwar ziemlich sicher dass die keine Probleme verursachen aber man weiss ja nie.
Hallo
statt etwas an diesem Befehl zu verbessern ist er offensichtlich aus VW 2023 ohne Hinweis in den "auslaufenden Funktionen" verschwunden, gibt es dafür irgend eine neue Funktion oder muss ich jetzt selber eine Ausgeblendet.Klasse anlegen und die Objekte nachher händisch wieder auf die richtige Klasse zurücklabeln?
Vielleicht eine Datenbank(sichtbar/unsichtbar bool) anhängen und mit der Datenvisualisierung die Objekte ein und ausblenden lassen.
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
wie, Vectorworks kann Objekte unabhängig von deren Klassen- und Ebenenzugehörigkeit ein und ausblenden?
Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Etwas vergleichbares ist mir nur aus Revit bekannt (wo es ja bekanntlich auch keine Layer/Klassen sondern nur Attribute gibt)...
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
Hi,
ja, früher ging das per Menü.
… seit 2023 sind die Befehle: Ein-/Ausblenden leider verschwunden.
Ich bin nicht sehr glücklich damit! Schade!
Manchmal waren die Befehle etwas störrisch, aber im Prinzip gut zu gebrauchen.
Ein „Ausblenden“ mit Datenvisualisierung geht meines Wissens nach nicht.
… oder kennt jemand einen Trick?
Grüße
Tobi
VW 2024 U7 (Build 773964)
VW 2025 U2 (Build 787345)
macOS Sequoia 15.1.1
Die Roadmap gibt folgenden Ausblick:
https://www.vectorworks.net/en-US/public-roadmap
Object Visibility
Controlling object visibility beyond Class and Layer
Object Level Visibility
Visibility controls based on object criteria
Grüße
Tobi
  • Like 6
Mercy!
… muss ich mal testen.
vor 13 Minuten schrieb inderfab:
Man muss allen Objekten mit dem Eintrag (ausblenden) leere Stift und Füllung geben
das ist aber eher ein Vector-Works-Around, oder? 😉
Das „langsamere“ Handling, ist schon irgendwie ein Nachteil mit der Datenvisualisierung.
Die alten Menübefehle konnten ja temporär eingesetzt werden,
schnell mal ein paar Objekte aus- und später wieder einblenden,
war damit wunderbar möglich.
vor 19 Minuten schrieb inderfab:
Doch das geht. Man muss allen Objekten mit dem Eintrag (ausblenden) leere Stift und Füllung geben und alle andere belassen.
ACHTUNG: Das funktioniert nur innerhalb von VW sauber. Beim Export DWG werden "leere" Objekte wieder sichtbar, teilweise auch mit "falschen" Farben (trotz der entsprechenden Option im Exportdialog). Ist ziemlich frustrierend, die fehlende Option Objekte mit der DV ausblenden zu können.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo zusammen, so wie sich das bei mir darstellt, sind die Befehle der Gruppe "Einblenden/Ausblenden" nicht mehr standardmäßig in die Arbeitsumgebungen eingebaut - werden aber noch mitgeliefert (siehe "Alle Befehle") und können nachträglich in die Arbeitsumgebung eingebaut werden.
  • Like 3
Frank Sänger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hi Frank,
grüße Dich und Danke für den Hinweis!
Habe die Befehle gerade wieder im Menü ergänzt
und happy!
Viele Grüße
Tobi
Danke Frank Sänger,
Ich hatte bei der Menge der hier aufgeführten Befehle nach den Unterbefehlen wie "Aktive Objekte ausblenden" gesucht und nicht erwartet, das nur der Gruppenname (der auch noch mit dem Einblenden statt dem Ausblenden, das man ja als erstes ausführnen muss beginnt) hier aufgeführt wird.
Ich meine das diese Befehlsgruppe zu den Standardbefehlen gehören sollte und nicht aufs Abstellgleis.
      24,6Tsd
      127,8Tsd
