sdnoise Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Hallo Forum, folgende Situation: VW21 File, will in VW22 geöffnet werden. Datei lädt, dann friert entweder das Programm beim Laden ein oder stürzt ohne Vorwarnung ab. Geöffnet wird mit einem Windows 10 Rechner, i7, 64GB RAM, RTX3090. Hat jemand sowas schon mal erlebt oder eine Idee woran das liegen könnte? LG steffen Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Bei der Konvertierung werden die meisten Intelligenten Objekte in einer Zeichnung neu gerechnet. Möglicherweise ist bei einem dieser Objekte ein Fehler aufgetreten. Vectorworks zeigt auch an, bei welchem Arbeitsschritt es gerade ist, vielleicht kann man daran etwas erkennen. Ansonsten kann Ihnen vielleicht unser Support weiterhelfen. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
sdnoise Geschrieben 28. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Der Screenshot sieht so aus. Also wird es an den leidigen Traversen liegen nehme ich an. Ich nehme aber an, dass man nicht so ohne Weiteres rausfinden kann welch Traverse die Probleme verursacht, richtig? Im Zweifel also Traversen löschen und neu zeichnen? Das wäre zwar ein Workaround, aber keine Lösung... Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Salü sdnoise vor 19 Minuten schrieb sdnoise: Im Zweifel also Traversen löschen und neu zeichnen? Das wäre zwar ein Workaround, aber keine Lösung... Um "defekte" Objekt zu finden kannst duz die Datei duplizieren -> die Hälfte löschen, ist der Fehler noch da -> wieder die Hälfte löschen, usw. Ist der Fehler nicht mehr da, widerrufst du den letzten Löschvorgang und löscht davon nur die Hälfte, usw. bis nur noch ein Objekt vorhanden ist. In deinem Fall würde ich jedoch zuerst mal versuchen, alle Traversen bis auf eine zu löschen und dann die Datei nochmals in VW22 zu öffnen - dann weisst du ob generell ein "Traversen-Problem" vorliegt oder es doch nur eine Bestimmte ist, die rum zickt. Wenn dir das zu mühsam ist, kannst du das Angebot von @Stefan Bender annehmen und es vom Support erledigen lassen Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
