dold-versbach Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Hallo liebes Forum, kann mir jemand bei dem Datenstempel hier weiterhelfen? Ich möchte eine Höhenkote, die mit einem 3D-Punkt verknüpft ist, und von diesem die Höhe abgreift und wiedergibt. Funktioniert soweit. Kann man jedoch hier die Vorzeichen einstellen? also +1,00, ±0,00, -1,00 ? Ich erhalte so nur ein - bei negativen werten. LG. ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Hallo dold-versbach Versuch mal: "±"@#ZCTR#=0:"""+"@#ZCTR#>0:""#ZCTR# Gruss, Marc 4 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Super Tip! Gibt es hierzu Dokumentation oder Hilfe? Vllt. schlummern da weitere tolle Möglichkeiten.... 1 MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Wow super danke Marc, genau das hab ich gebraucht Schließe mich L00S an, kann man die Syntax irgendwo finden? ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Hallo dold-versbach Hier ein Beispiel mit dem @ Zeichen aufgelistet: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2022/Vectorworks-Hilfe/Text_Ergaenzungen/Datenstempel-Stile_anlegen.htm#Datenstempel-Stile_bearbeiten Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Hi, der Datenstempel hat eine eigene Syntax. Die von Marc vorgeschlagenen Lösung lautet im Datenstempel: "±"@#ZCTR#=0:"" übersetzt: Wenn #ZCTR# = 0, dann "±", sonst ""' In CH werden doppelte Anführungszeichen = ", für die Formeln verwendet. In DE werden einfache Anführungszeichen = ', für die Formeln verwendet. siehe auch: / / / ALTERNATIV kann man sich auch im Datenstempel der Tabellen-Syntax bedienen! Alles innerhalb #WS_ … #, kann dann im Datenstempel, mit den gängigen Tabellenformeln geschrieben werden. Dann dürfe/könnte die Formel so lauten: #WS_IF((ZKOORDINATE>=0); VERKETTEN("±"; ZKOORDINATE); VERKETTEN("+"; ZKOORDINATE)# Grüsse Tobi 3 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Xaver Meier Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 Ich suche gerade noch die Lösung dafür wenn ich das ganze für eine Rechnung verwenden möchte, wo ich also zwei Werte addiere und dann davon bei positiv ein + vorne dran machen möchte. In der Tabelle käme eine Klammer zum Zug. Im Datenstempel konnte ich noch nicht finden mit was ich diesen Wert zusammenfassen kann. "+"@#ZBBBG#+#Door CW#.#Türhöhe##m_2_0#>0:"" #ZBBBG#+#Door CW#.#Türhöhe##m_2_0# Xaver Meier ComputerWorks AG, Basel http://www.computerworks.ch ________________________________________ Vectorworks - Führende CAD-Spitzentechnologie Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 Hi Xaver, grüss dich. Um was handelt es sich bei #ZBBBG# ? Einen String oder Zahlen? Evtl. musst du versuchen mit den gängigen Tabellenformeln im Datenstempel zu arbeiten, also eine Mischform der beiden Syntaxen zu erstellen. Wie oben geschrieben: #WS_xxx# … die xxx mit den gängigen Tabellenformeln ersetzen! Grüsse Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Xaver Meier Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 Ja das ging leider auch nur bedingt. Es ging um den von dir genannten Wert. Meine Formel berechnet ja den korrekten Wert, aber ich kann die >0 Prüfung nicht auf eine Addition von 2 Werten anwenden, weil ich die im Datenstempel nicht in Klammern setzen kann. Und wenn ich mit der WS Formel arbeiten möchte, dann fehlt mir der Wert für #ZBBBG# an den ich nicht ran komme. Habe es jetzt so gelöst, dass ich nur dir Addition mache und den Wert in eine Datenbank hänge die am Stempel dran hängt. Dann davor ein Extra Textfeld wo ich wieder das + anhängen kann, da ich die >0 Prüfung jetzt auf den DB Feldeintrag machen kann. Hübsche Entdeckung für mich gemacht, dass wenn im Stempel die beiden Textfelder Ecke auf Ecke platziert werden, die Textfelder nach links rutschen wenn eines der Textfelder leer ist. So steht jetzt die Sturzhöhe in meinem Beispiel immer am gleichen Ort, egal ob das Minus aus diesem Wert davor ist, oder ein + aus der Prüfung vom Textfeld links daneben. Für manche rede ich jetzt wohl in Rätseln. Darum kurz die Aufgabe und das Ziel: Aufgabe: Rohkote des Türsturzes bestempeln mit + und - davor Lösung: 2 Textfelder hintereinander mit folgenden Formeln drin: 1. Feld-> '+'@#DB Rohkote#.#DBF Rohkote#>0:'' 2. Feld-> #ZBBBG#+#Door CW#.#Türhöhe# Wobei der Wert aus dem 2. Feld in die Datenbank "DB Rohkote" ins Feld "DBF Rohkote" geschrieben wird. Xaver Meier ComputerWorks AG, Basel http://www.computerworks.ch ________________________________________ Vectorworks - Führende CAD-Spitzentechnologie Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 Hi Xaver, Du willst also Türen bestempeln um die Rohbauhöhe des Sturzes angezeigt zu bekommen. Ich vermute du willst im Grundriss bestempeln, oder!? … würde gerne weiterhelfen, dazu bräuchte ich noch folgende Infos: - Was ist #ZBBBG#?, bzw. woher kommt #ZBBBG# - Was für ein Wert spukt #ZBBBG# aus (String, Zahlen, …) Grüsse Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 Hi, habs gefunden: #ZBBBG# = z-unten Boundingbox Grundebene / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 (bearbeitet) Frage: Kommst du nicht ggf. mit: #ZTBBG# = z-oben Boundingbox Grundebene evtl. zum Ziel!? Das wäre evtl. der gleiche Wert wie: #ZBBBG# + Türhöhe somit müsstest du nichts addieren und könntest dann deinen Stempel mit der oben genannten Formel (ohne die Additionsproblematik) verwenden! Gruss Tobi Bearbeitet 14. Juli 2022 von tobiaskern 1 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 25. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 Am 28.6.2022 um 11:44 schrieb Marc Wittwer: Hallo dold-versbach Hier ein Beispiel mit dem @ Zeichen aufgelistet: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2022/Vectorworks-Hilfe/Text_Ergaenzungen/Datenstempel-Stile_anlegen.htm#Datenstempel-Stile_bearbeiten Gruss, Marc Die Stempelformel sieht jetzt so aus und funktioniert : "±"@#ZCTR##m_2_0#=0:"""+"@#ZCTR##m_2_0#>0:""#ZCTR##m_2_0# Natürlich wird das immer auf 2 Nachkommastellen gerundet. Gäbe es auch eine Möglichkeit, das Ergebnis auf ,005 zu Runden? Gruß, David ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 Hi David, sitze gerade nicht am Rechner, ich denke, wenn du die 2 in der Formel durch ne 3 ersetzt, wird auf 3 Stellen gerundet. Gruss Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 25. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 Hi Tobi, soweit bin ich dabei, ich möchte aber die Rundung auf ,5. Vielleicht mit Runden()? Gruß, David ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 26. Juli 2022 Teilen Geschrieben 26. Juli 2022 Moin David, grüss dich. Jetzt habe ich es verstanden, wohin die Reise gehen soll. Mit =Runden() könnte es ggf. gehen, allerdings befürchte ich, dass die Funktionalität mit den Vorzeichen verloren gehen kann, da du dann ja Tabellenformeln im Datenstempel einsetzen wirst und sich somit die Syntax ändert. … aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung. Grüsse Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
