es ist meine erste Woche mit VW und in einem Bestandsbau soll ich Türen im einzeichnen, diese haben eine schräge Laibung.
Aktuell sind die Wände mit Polygonen gezeichnet. Sie sollen durch "intelligente" Wände und Türen ersetzt werden. Wie würdet ihr da dran gehen, wie würdet ihr das erstellen? Ich wurde leider in bisherigen Einträgen nicht mit einer Lösung fündig...was aber ganz gut wäre, da es sehr sehr viele dieser Türen gibt (sind aber alle relativ oder sogar ganz gleich). Hier ein Bild von der zu zeichnenden Situation:
Gibt es die Möglichkeit selber eine Zarge zu erstellen?
Kann man die Wand (sinnvoll) anschrägen?
Was ich bisher probiert hatte:
- dicke Wand beidseitig anlaufen lassen, die Tür in eine dünnere Wand legen und schräge Wandabschlüsse in der dickeren Wand zu setzen (funktioniert (siehe rechte Verbindung) - aber nicht zufriedenstellend, da dicke und dünne Wand nicht miteinander verbunden werden können, da bereits Wandabschluss vorliegt (siehe linke Verbindung). Außerdem fliegt der Wandabschluss bei Veränderung der Wand ständig raus)
Was ich auch probiert hatte:
- Symbol erstellen. Das funktioniert (die Farbe schwarz ist nur stellvertretend, man stelle es sich richtig vor). Allerdings erzeugt das Symbol weisse Ränder, da es sich als Rechteck speichert. Es müsste unter der Wand abgelegt werden (das geht irgendwie nicht?). Deshalb habe ich es auch probiert ein weisses Polygon über die Wand zu legen, was besser funktioniert aber ebenfalls zu einem Problem in der weiteren Darstellung führt. Da man es ganz in den Vordergrund legen muss, überdeckt es nun ebenfalls die Tür. Des weiteren stelle ich mir die Frage ob es zwischen Symbol und Tür nicht sowieso Abweichungen gibt und ob die Türlisten dann hinterher auch nicht stimmen.
Bin gespannt auf eure Tipps, komme leider trotz Recherche nicht weiter und kenne mich noch nicht so wirklich aus mit VW...da ich erst seit dieser Woche damit arbeite.
Deshalb nochmal meine Frage zusammengefasst:
Gibt es die Möglichkeit selber in VW eine Zarge zu erstellen?
Kann man eine schräge Laibung einfügen oder selber erstellen?
Jan-Fi
vielen Dank schon mal,
Jan
