Alle Flächen (Wände und Dachflächen) eines 3D Gebäudes als 2D auf eine Ebene ablegen wie?
Benutzer222
Ich habe ein Gebäude als 3D-Modell und möchte davon ein Modell bauen.
Die Wandflächen und Dachflächen möchte ich mit einem Lasercutter ausschneiden.
Dafür brauche ich reine Linienzeichnungen (Polygone)
Gibt es eine Möglichkeit die Wandflächen und Dachflächen, sowie Decken alle einzeln auf eine 2D-Ebene zu packen um die dann nacheinander mit dem Polygonzug nachzuzeichnen?
die objekte jeweils so in der ansicht ausrichten, dass die gewünschte abwicklung sichtbar ist. jetzt das jeweilige objekt aktivieren. dann den ändern-menübefehl "duplikat in linien (oder alternativ auch "in polygon") umwandeln" ausführen. im entsprechenden dialog "nur sichtbare linien" auswählen. dann wird das gewünschte 2d objekt (als gruppe) angelegt. ohne nachzeichnen!
VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.2
@am stgt
Danke für die Antwort.
Ich habe das mal ausprobiert.
Es hat funktioniert, aber diese Wände sind dann ja nicht ganz maßstabsgetreu, da die ja in der Größe der aktuellen Zoom-Stufe kopiert werden.
Ich brauche diese Abwicklung in 1:200, um davon ein 1:200 Modell zu bauen.
man nimmt natürlich immer nur rechtwinklig zum objekt stehende ansichten... der zoomfaktor spielt dabei auch keine rolle, wenn man die orthogonale darstellung wählt!
Moin,
grüsse euch.
Ich würde das extrahieren Werkzeug mit der Methode: „Fläche“ aus der 3D Palette probieren.
Ich sitze gerade nicht am Rechner, ich glaube aber man kann auch direkt 2D Geometrie extrahieren,
so dass sich eine Konvertierung erübrigt.
Gutes Gelingen mit dem Projekt.
Welchen Laser-Cutter verwendest du?
Grüsse
Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
VW 2024 U7 (Build 773964)
VW 2025 U2.1 (Build 788841)
macOS Sequoia 15.2
      24,7Tsd
      127,9Tsd
