Treppe mit Antritt- und Austrittstufe
Lecke.Arc
Hallo zusammen!
Ich möchte in meinem aktuellen Projekt eine Treppe mit An- und Austrittstufe anlegen, kann im Treppentool jedoch nur die Funktion finden zum erstellen eines Austritts. Gibt es eine Möglichkeit den Antritt ebenfalls im Treppentool zu erstellen oder muss das "händisch" modelliert werden?
Falls das der Fall ist, kann die Antrittstufe mit in die Treppe integriert werden sodass beim IFC-Export eine zusammenhängende Treppe rauskommt?
Unten die Treppe im 2D (so sollte es im 3D auch modelliert werden).
Vielen Dank!
Am 14.6.2022 um 15:51 schrieb MH2021:
Unter Bauweise gibt es Antrittfunktion:
Danke für deine Antwort @MH2021
Damit kann leider nur der massive Teil der Treppe bearbeitet werden. Der Treppenbelag jedoch nicht. Außerdem wird der Antritt im 2D nicht angezeigt. Scheinbar mit dem Vectorworks-Treppentool nicht machbar?
Stimmt, option mit Treppenbelag gibt es nicht. Händisch modelieren ist warscheinlich die Lösung.
Vielleicht kann den Treppentool in Vectorworks 2023 ergänzt werden? Dann auch wenn möglich verbesserung von den Tool womit ein Treppe erstellt wird.mit Eckpunkte. Bei eine komplizierte Treppenform entsteht eine Fehlermeldung. Treppe sollte dan mit rechtwinkeligen Ecken gezeignet werden.
      24,6Tsd
      127,8Tsd
