Rechteckige Fenster so skalieren, sodass sich jede Seite um die gleiche Länge verkleinert
Benutzer222
Ich möchte ein hohes, schmales Fenster modellieren und brauche dafür zwei Rechtecke: Eins für das Glas und ein anderes für den Rahmen.
Wenn ich das erste Rechteck kopiere und dann um den Faktor 0,9 skaliere ist der Rahmen aber oben und unten dicker als an den Seiten.
Gibt es eine Möglichkeit das zweite Rechteck so zu skalieren, dass an jeder Seite gleich viel verkleinert wird (ZB. 10cm)
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Benutzer222
Ich würde dazu das Werkzeug "Parallele" einsetzen.
Mein Vorgehen wäre das erste Rechteck duplizieren und dann in der Objekt-Info mit aktivierter Objektmitte als "Ankerpunkt" die absoluten Maße anpassen (DX, DY?)...
VW 2024 SP5 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit)
skalieren geht in diesem anwendungsfall ja nur asymmetrisch. das bedeutet also rechnerei... daher ist die von marc empfohlene option des werkzeugs "parallele" die effektivste variante... a) man muss nichts positionieren und spart sich b) die händische - und zuvor ja auch erst zu berechnende - eingabe im infofenster...
VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.1.1
Es geht nicht mit normales Skalierung weil wenn es ein Rechteck ist, kann nicht "gleichmessig" in beide Richtungen skaliert werden, da die zwei Seiten nicht gleichmessig sind...
Trotzdem, die asymetrische Skalierung soll doch funktionieren. Aber dafür muss mann aufwendig und im vorab die Faktor rechnen... Bsp:
Ein Rechteck das ist 1x0,5m. Und wir möchten ein 0,1m Rahm.
Das ergibt ein anderes Rechteck das soll 1,2x0,7m. Das ist 1,2fürs X Faktor und 1,4 fürs Y Faktor.
Habe nur gegebenfalls es probiert und funkt genau so wie ich gedacht habe... 😅
vor 2 Stunden schrieb arquitextonica:
Das mach ich mit dem "Parallel Kopieren" Werkzeug.
Entweder im "verschieben" Modus oder kopieren Modus wenn ich das Original beibehalten möchte.
Ansonsten, für das normale zerren an Rechtecken über die Griffe,
gibt es verschieden ALT/SHIFT/... Kombinationen die das Seitenverhältnis sperren un beibehalten,
oder den "Goldenen Schnitt" erzeugen etc.
VW 2025 ARCH US - perpetual
Am 8.6.2022 um 22:46 schrieb zoom:
Äh, das war in der Microstation, das Werkzeug heist natürlich irgendwie anderst ....
Bei mir in der US Version ist es das "Offset Tool",
also so was wie Abstandswerkzeug oder so :)
Bearbeitet von zoom
      24,6Tsd
      127,8Tsd
