Gerenderte Ansicht in andere Datei kopiert: Verschwindet sobald man die Darstellungsart ändert oder exportiert...
Benutzer222
Ich habe zwei Dateien: Eine mit dem Gebäude und eine andere für den Fassadenschnitt in 2D gezeichnet.
Für die Dreitafelprojektion des Fassadenschnittes brauche ich die Teilansicht aus der Gebäudedatei.
Also habe ich dort eine Ansicht als Ansichtsbereich angelegt und auf eine Layoutebene gepackt in OpenGL.
Diese Ansicht habe ich in die Fassadenschnitt-Datei kopiert mit Strg-C und Strg-V.
Als ich allerdings von OpenGL auf Renderworks umgestellt habe verschwand die Ansicht. Nur noch der Rahmen war sichtbar.
Dann habe ich in der anderen Datei die Darstellungsart auf Renderworks geändert und dann nochmal in gleicher Weise rüberkopiert.
Alles gut soweit, allerdings war die Ansicht nach dem exportieren als Pdf nicht mit drauf und daraufhin auch wieder von der Layoutebene verschwunden.
Scheinbar kommt Vectorworks nicht mit dem Kopieren der Ansicht klar. Kann mir jemand helfen?
Falls ich es richtig verstehen, du kopierst Ansichtsbereiche zwischen verschiedenen Dateien hin und her? Dies funktioniert nicht. Ein Ansichtsbereich ist eine Verknüpfung zur Konstruktionsebene, wenn diese fehlt kann es nachvollziehbarerweise auch nichts darstellen.
Wenn du Darstellungen über mehrere Dateien hinweg haben möchtest, musst du zuerste eine Referenzverknüpfung erstellen
> Ansichtsbereich anlegen auf eine (am besten neue) Konstruktionsebene (nicht Layoutebene!) und dann kann dort die andere Datei als Referenz ausgewählt werden. Anschliessend kann dann von der importierten (referenzierten) Konstruktionsebene die gewünschte Ansicht aufs Layout geleget werden.
VW2024 SP7 R1 (Build 773964) Architektur
      24,6Tsd
      127,7Tsd
