Sichtbarkeit Konstruktionsebenen
DavidV
leider habe ich immer wieder das Problem, dass man nur die aktive Konstriktionsebene sieht, wie kann man das ändern?
7 Antworten auf diese Frage
Auge an -für die Ebenen die man zusätzlich zur aktiven Ebene (Häckchen) sehen will ;)
Bearbeitet von joemajor67
VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
  :classic_blink:
Fall du andere Ebenen im Hintergrund dezent angezeigt bekommen möchtest kannst du auch ganz rechts vom Status das transparente Auge aktivieren.
SIGMA PLAN ® WEIMAR GMBH
_______________________________________________________
Vectorworks 2025 Update 2
Aufsatz Landschaft
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz   3.10 GHz
64-Bit-Betriebssystem
16,0 GB
vor 15 Minuten schrieb joemajor67:
Das reicht möglicherweise noch nicht. Wie in dem Bildausschnitt muss auch mindestens "Zeigen und bearbeiten" oben unter Darstellung eingeschaltet sein. Bei "Nur aktive zeigen" nützt auch das Auge nichts.
Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit)
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2
Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafik­speicher
Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
Sind die beiden Konstruktionsebnen im gleichen Maßstab?
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
bitte mal kontrollieren:
im menü ansicht > ebenendarstellung > mindestens andere normal zeigen auswählen - alternativ natürlich auch zeigen und ausrichten etc. hauptsache nicht "nur aktive zeigen!!
VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.1.1
Nein, die sind nicht im gleichen Maßstab, in anderen Dateien ist das aber auch nicht das Problem.
In der Ebenendarstellung ist alles richtig eingestellt!
      24,6Tsd
      127,7Tsd
