gs-ga Geschrieben 2. Juni 2022 Geschrieben 2. Juni 2022 Hallo ich habe Fenster oder Fenstertüren, die nach außen geöffnet werden sollen, wie geht das? Danke im Voraus
Mino91 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 Du kannst beim Aufschlag die Drehrichtung auf 270° stellen. Dem Inneren und äußeren Rahmen musst du eine Überdeckung untereinander von bsp. -0,03 m Eingeben. Dann sieht es graphisch wie eine nach außen aufschlagende Fenstertür aus. Liebe Grüße 1 Vectorworks 2025 SP4 Windows 11 Pro Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager
hanswurst Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 @gs-ga warum spiegelst Du das Fenster nicht, damit es nach aus aufschlägt? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Mino91 Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 Bei einer Monolitischen Bauweise kein Problem. Bei einem Mehrschaligen Aufbau funktioniert dies nur bedingt mit dem Spiegeln. Ebenso veränderst du die Definition wo innen und aussen ist. Bedeutet die Beschriftung springt nach innen und auch die Schwellensituation kriegst du dann nicht mit dem Fußboden sauber hin. Im Entwurf kannst du das natürlich machen aber in der WPL nur bedingt möglich. Vectorworks 2025 SP4 Windows 11 Pro Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager
hanswurst Geschrieben 3. Juni 2022 Geschrieben 3. Juni 2022 vor 1 Stunde schrieb gs-ga: ich kriege folgende Meldung Ich würde den Stil vom Fenster entfernen, das Fenster spiegeln und dann als neuen Stil speichern. @Mino91 da hast Du absolut recht. Es ist eben die Frage, ob die ganzen Nachteile im Einzelfall relevant sind. Die sauberste Lösung wäre m.M.n. mit dem Fenstertool die Wandöffnung mit der gewünschten Anschlags-, Brüstungs- und Sturzausbildung in die Wand einzusetzten, die Attribute für Rahmen und Glas/Füllung auf leer setzen und dann das eigentliche Fenster in die Öffnung zu setzen, ohne es mit der Wand zu verbinden. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
gs-ga Geschrieben 3. Juni 2022 Autor Geschrieben 3. Juni 2022 vor 3 Stunden schrieb Mino91: Du kannst beim Aufschlag die Drehrichtung auf 270° stellen. Dem Inneren und äußeren Rahmen musst du eine Überdeckung untereinander von bsp. -0,03 m Eingeben. Dann sieht es graphisch wie eine nach außen aufschlagende Fenstertür aus. Liebe Grüße nur so hat bei mir geklappt. Spiegeln geht noch nicht, könnte es an die Geometrie von Fenster / -tür liegen?
gs-ga Geschrieben 3. Juni 2022 Autor Geschrieben 3. Juni 2022 vor 3 Stunden schrieb Mino91: Du kannst beim Aufschlag die Drehrichtung auf 270° stellen. Dem Inneren und äußeren Rahmen musst du eine Überdeckung untereinander von bsp. -0,03 m Eingeben. Dann sieht es graphisch wie eine nach außen aufschlagende Fenstertür aus. Liebe Grüße so hat bei mir geklappt
gs-ga
Hallo
Danke im Voraus
7 Antworten auf diese Frage
