Schatten im 3D-Modell
david.summermatter
Hallo Zusammen
Ich habe im VW22 ein Problem mit der Schatten-Darstellungen in 3D-Layouts. Volumenmodell, Perspektive, Schlagschatten ist alles eingestellt. Trotzdem zeigt es mir keine Schatten an. In der Konstruktionsebene zeigt es mir in der 2D-Ansicht die Schatten an, aber sobald ich in 3D wechsle, verschwinden die Schatten. Hat jemand ein Ratschlag? Irgendwo ein Häckchen das fehlt oder eine Einstellung die verloren gegangen sein könnte. (anbei ein Bild wie es aussieht)
Danke euch
8 Antworten auf diese Frage
Hast du einen "Boden" mit einer Höhe/Tiefe?
Nikolaus Fedl
hast du Volumenmodel oder Renderworks eingestellt?
Nikolaus Fedl
vor 16 Stunden schrieb david.summermatter:
in der Konstruktionsebene zeigt es mir in der 2D-Ansicht die Schatten an
Verwendest du dazu die Funktion Schlagschatten (Dokumenteneinstellungen 2D-Schatten)? Diese funktioniert nur im 2D. Für Schatten im 3D wird eine Lichtquelle, am besten ein Parallellicht oder ein Sonnenobjekt, benötigt.
Ebenfalls muss in den Rendereinstellungen die Schattendarstellung auch aktiviert sein.
vor 2 Stunden schrieb temp676:
Genau, dachte ich zumindest, dass ich das richtig gemacht hatte. Habe herausgefunden wieso es nicht klappt:
Ich hatte die Lichtquelle (habe eine Sonne verwendet) auf einer anderen Konstruktionsebene erstellt, welche im Layout nicht sichtbar eingestellt ist. Absolut doofer Flüchtigkeitsfehler....
Zeigt mir einmal mehr, sich nicht aufregen und sämtliche "Basics" abchecken. Danke euch für eure Hilfe
  • Like 2
vor 3 Stunden schrieb david.summermatter:
ich habe das Volumenmodel eingestellt
bei volumendmodell habe ich keinen schatten, bei renderworks schon...
Nikolaus Fedl
vor 21 Stunden schrieb nfedl:
Die Rendereinstellungen prüfen, standardmässig sind die Schatten bei OpenGL/Volumenmodell immer deaktiviert.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
