gleiche Referenzhöhe für meherere Ebenen
cjel
Morgen
Wir sind in der Entwicklungsphase eines Projektes. Hierfür habe ich jeweils eine Konstruktionsebenen für jede Variante.
also: EG Var 1, EG Var 2 etc.
Jetzt kann ich zwar jeder Konstruktionsebene das Geschoss zuweisen aber die Referenzhöhe kann ich jeweils nur einem Geschoss zu weisen.
Die Varianten nebeneinander wollen wir nicht, da es einfacher ist wenn wir pro Konstruktionsebene die Varianten ausarbeiten (Projektsharing). Zusätzlich muss man dann Kataster, Umgebung, terrain 3D Modell auch wieder nebeneinander kopieren. Da wird die Fehlerquote erhöht.
Wie ist das von Vectorworks gedacht?
lg claudia
Wir arbeiten mit VW 2022
Varianten einzelner Bereiche macht man indem man Gruppen anlegt und diese in Varianten-Klassen legt. In unserem Klassensystem liegt dazu immer eine "Varianten-Standard"-Klasse welche in den Layouts standardmässig eingeschaltet ist. Für zusätzliche Varianten legt man dann neue Klassen an, welche in den Layouts erstmal standardmässig ausgeschaltet sind.
Für ganze Geschosse oder Gebäudeteile würd ich die ganzen Files kopieren. Wenn die Varianten in den immer gleichen Layouts genutzt werden sollen legt man die via Referenzen in Layoutdateien. So kann man in der Layoutdatei die Verknüpfung zu verschiedenen Varianten-Dateien einfach ändern. Oder alternativ in der Layoutdatei dann mehrere Konstruktionsebenen anlegen, da hier die Referenzhöhen ja dann nicht mehr benötigt werden und alle Konstruktionsebenen auf 0.00 liegen.
And die Gruppen hab ich nie gedacht.
Ich habe Varianten auch auf Ebenendubletten und wenn es komplizierter wird
zusätzlich noch per Klassen.
vor 3 Stunden schrieb cjel:
Das macht aber nichts.
Normalerweise liegt das Geschoss jeweils auf OK Fertigfussboden.
Einfach jeder Ebene das entsprechende Geschoss zuweisen.
(z.B. das Erdgeschoss benutze ich von 4-5 Layern aus. Z.B. EG, Garten, Umgriff, ....)
Damit hat man dann auch von jeder dieser Zeichnungsebenen, innerhalb der Bauteile,
Zugriff auf die Referenzhöhen die im Geschoss aktiviert wurden.
Also die Ebenen liegen alle immer auf Geschosshöhen.
(Auf der Höhe zeichnet man dann auch Möbel, 2D, ....)
Bauteile stellt man dann im Stil auf die jeweiligen Referenzhöhen ein.
Bearbeitet von zoom
Weiss auch nicht ob ich die Gruppen wirklich brauche und zum Bearbeiten
jedesmal öffnen will.
Ich hab das immer so gemacht :
- von der Variante nicht betroffenes bleibt auf der normalen Geschossebene
- Variantenrelevantes wird auf Varianten-Geschossebenen-Kopie 1 verschoben
- für Version 2 und folgende wird erst mal Ebene Version 1 kopiert und geändert
Es wird dann zur Darstellung immer die Grundmodellebene und jeweils eine
Variantenebene aktiviert.
Kann aber auch daher kommen dass bei meinen Varianten üblicherweise immer
nur Teilbereiche betroffen waren und ich primär zum Rendern die Variantenumschalterei
beim Export in andere Apps beibehalten muss.
Wenn aber praktisch das gesamte Geschoss betroffen wäre,
könnte ich mir sogar vorstellen für jede Variante eine eigene Datei anzulegen und
und in eine Masterdatei referenzieren und von dort umschalten.
Bearbeitet von zoom
Entscheidend ist für mich jeweils wie gross die variierenden Bereiche sind.
Ganzes Gebäude = neues File
ganzes Geschoss = neue Ebene (nur Geschosszuweisung, ohne Referenzhöhenzuweisung da nicht notwendig)
einzelne wenige Objekte = Gruppieren und Klasse
Symbole = mehrere Symbolvarianten in der Bibliothek oder Gruppen & Klassen innerhalb der Symbole oder Klasse des Symbols
      26,5Tsd
      137,6Tsd
