Horst_M Geschrieben 30. Mai 2022 Geschrieben 30. Mai 2022 Liebe Freunde des Lichts, ich versuche seit Tagen für ein Projekt einen funktionierende Zubehördatei der H40V Prolyte Traversen zu erstellen. Gerade eben beim Start von VWX wurden 120MB Bibliotheken aktialsiert. der erste Test zeigte dass die gestern noch fehlenden "Traversenstück Einstellungen" nun nicht mehr auf 0 stehen sondern Werte enthalten. Zunäxt: große Freude Das Verhalten beim Bau eines Test Traversen-Systems war aber irgendwie merkwürdig Und siehe da: die Werte in den Zubehör Dateien sind nun in m eigegeben statt in mm. z.B. Traversenquerschnitt der Prolyte H40V ist 387mmx387mm in den Einstellungen des Symbols steht 387mx387m Entsprechend ist ein Traversenstück von real 4000mm nun in VW 4km lang! Wenn man die "Einstellungen Traversenstück" öffnet wird man beim Versuch das Fensters zu schließen auch prompt angemeckert, dass über 1000m kein sinnvolles Maß für ein Traversenstück ist..... jetzt stimmen in den aktuellen Premium Traversenbibliotheken (zumindest bei den Prolyte H40V) auch die geraden Strecken nicht mehr. Zum Glück hab ich die "alten" Zubehördateien von gestern noch. VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse MAC-OS Sequoia, aktueller SP C4D, Enscape
Horst_M Geschrieben 30. Mai 2022 Autor Geschrieben 30. Mai 2022 Von wegen "zum Glück hafte ich die alten Dateien aufgehoben": mit den alten Symbolen entsteht der gleich Fehler: Alle Traversen sind um den Faktor 1000 zu groß! Der Fehler passiert beim einsetzten des Travesenstücks. Und z.B. auch bei den Eurotruss Traversen, die gestern noch tadellos funktionieten. VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse MAC-OS Sequoia, aktueller SP C4D, Enscape
Martin Wursthorn Geschrieben 2. Juni 2022 Geschrieben 2. Juni 2022 Hey Horst, ich kann es nicht nachstellen. Bei mir werden alle Traversen in der richtigen große eingesetzt. Du kannst im Notfall versuchen die Dokumenten Einheiten auf mm umzustellen. Lösche mal die ganzen Bibliotheken und lade Sie erneut herunter. Wenn du nicht weiter kommst melde dich gerne direkt im Support. Dort hilft sicher auch eine Datei welche das Problem veranschaulichen kann. Grüße Martin Gruß Martin Wursthorn ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Martin Wursthorn Geschrieben 21. Juni 2022 Geschrieben 21. Juni 2022 Hej @Horst_M hat dir die Lösung schon geholfen, oder gab es einen anderen Lösungsweg ? Grüße Martin Gruß Martin Wursthorn ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Horst_M
C4D, Enscape
