rikrak Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Hallo liebe VW Community, ich will wie in dem Teaser Video zur Frei Konfigurierbaren Stückliste eine Stückliste anlegen. Jedoch fehlt bei mir der Eigene Exporte verwalten Reiter. Im Anhang ein Screenshot. Vielleicht wisst ihr an was das liegen könnte. Lieben Gruß Linus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Ich nehme an du hast eine selbst gebaute Arbeitsumgebung, welche du aus der 2021 migriert hast? Individuelle Arbeitsumgebungen liegen im Benutzerordner und können von uns nicht mit neuen Menübefehlen oder Werkzeugen versehen werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Wenn du unbedingt eine indiv. Arbeitsumgebung verwenden möchtest, musst du dir den Befehl darin selbst einbauen. Falls nicht - und das ist, wozu ich dringend anraten würde - lösche die indiv. AU dem Benutzerordner und starte VWX anschließend neu. Dadurch sollte die Standard-interiorcad-Arbeitsumgebung geladen werden. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
rikrak Geschrieben 23. Mai Autor Teilen Geschrieben 23. Mai Hallo Marcel, Danke für die Antwort. Welche der Arbeitsumgebungen muss ich denn dann löschen? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai Vorsicht! Du bist da nicht im Benutzerordner, sondern im Programmeordner. Bitte niemals etwas im Programmeordner löschen. Das ist absolut verboten. Deinen Benutzerordner findest du in C:\Benutzer\DeinBenutzername\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks\2022\ Dort findest du ebenfalls den Ordner Arbeitsumgebungen und darin liegt deine individuelle AU (keine Ahnung, wie du die genannt hast), die du dann löschst. 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
rikrak Geschrieben 24. Mai Autor Teilen Geschrieben 24. Mai Super vielen Dank ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
rikrak Geschrieben 24. Mai Autor Teilen Geschrieben 24. Mai Hallo jetzt hab ich doch glatt noch eine Frage zur Stückliste. Ist es Auch möglich Baugruppen Filter anzuwenden? Ich würde gerne separate Stücklisten für Korpusse und Fronten ausgeben. Lieben Dank 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Martin Kurys Geschrieben 31. Mai Teilen Geschrieben 31. Mai Den Baugruppenfilter findet man via Fertigung Einstellungen -> Ausgabe -> Fertigungsstrategie -> Baugruppen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
ChrisKo Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Das bedeutet aber, dass ich 2 mal Exportieren muss oder? LG Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Martin Kurys Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Ja, momentan muss man noch 2x exportieren. Mit Sets lässt sich dies schon sehr gut automatisieren. Langfristig wollen wir aber einen Mechanismus ähnlich eines Batch-Exportes einführen, mit dem man mehrere Sets mit einem einizgen Export definiert automatisch nacheinander exportieren kann. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
rikrak Geschrieben 9. Juni Autor Teilen Geschrieben 9. Juni Ich hab noch eine Frag zu der Stückliste, ist es auch möglich eine kleine Abbildung des Werkstücks auf die Liste zu bekommen. Damit man sieht wo eine Gehrung angeschnitten wird bzw. die Masserrichtung nochmal dargestellt wird? lieben dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Martin Kurys Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni In den exportierten Stücklisten kann man keine Grafik einfügen, da es allesamt nur csv-Dateien sind. Via Tabellen lassen sich intern minimierte Grafiken erzeugen. Die Bauteilableitung gibt alle Details wieder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
rikrak Geschrieben 21. Juni Autor Teilen Geschrieben 21. Juni Hallo, Ist es denn Möglich mit dem neuen Export auch Zukaufsteilelisten zu Zeigen? Gruß Linus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 21. Juni Teilen Geschrieben 21. Juni Genau genommen handelt es sich dabei nicht um einen neuen Export sondern um eine Funktion, die es dem Anwender ermöglicht, sich eigene Listen anzufertigen. Die Funktionalität, die dahinter steckt, ist exakt dieselbe, auf der die mitgelieferten Listen basieren. Du kannst aber jetzt selbst entscheiden, welche Infos du in gerne in den Listen hättest und wie die Spaltentitel z. B. lauten sollen. Zukaufteile tauchen nur dann in Listen auf, wenn sie mindestens eine Bearbeitung beinhalten, die mit einem Bauteil verbunden ist und das Teil als Beschlag definiert ist. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
rikrak Geschrieben 21. Juni Autor Teilen Geschrieben 21. Juni Es geht mir dabei hauptsächlich um zugekaufte Schubladen mit der ausgewählten Führung. Die kann ich meinem Zuliefere mit einer xml Datei hochladen und würde mir so erheblich Zeitsparen alles mühsam abzutippen. wird durch das ,, Zugekaufter Schubkasten" Haken die lade als Beschlag definiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
Martin Kurys Geschrieben 21. Juni Teilen Geschrieben 21. Juni Zukaufteile (ein zugekaufter Schubkasten ist kein Beschlag) als auch Objekte (Korpusmöbel 3D/Schubkästen 3D/ Sockel 3D) sind noch nicht in den allgemeinen Stücklisten-Exporten enthalten. Der Fokus des Eigenen Exportes lag primär darin, dass er überhaupt in 2022 releast wurde und er grundlegend funktioniert. Nun sammeln wir Feedback und verfeinern und erweitern diesen kontinuierlich. Zukaufteile als auch Objekte stehen auf unserer Agenda. Technisch ist es intern bereits mit individuellen exportstartern machbar. Allerdings bedingt es zur echten Nutzbarkeit in den Eigenen Exporten die Ausgabe zahlreicher neuer Datenfelder und der Überlegung, ob der "Umfang des Exportes" weiterhin ausschließlich in der Stücklisten-Konfiguration enthalten oder doch besser im UI des Export Editors aufgehoben ist... Bei Interesse am individuellen exportstarter für die Zukaufteile bitte im Support ein Ticket erstellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Sharing-Optionen...
