Datenvisualisierung exportieren?
kingchaos
Hi
weiß jemand, was hier fehlt oder wo ich es herbekomme?
kann meine Visualisierungen nicht exportierne.
gruß KC
19 Antworten auf diese Frage
Hallo kingchaos
Ich bin mir nicht sicher, welche Datei hier gesucht wird, aber bei einer deutschen Version müssten in der Bibliothek bei den Vorgaben (Applications/Vectorworks 2022/Bibliotheken/Attribute und Vorgaben/Vorgabedokumente) folgende zwei Dateien enthalten sein:
  • Vorgabe.sta
  • Zubehörvorgabe.sta
Evtl. ist bei dir auch einfach der Zugriff auf diese Dateien eingeschränkt und die Meldung erscheint aus diesem Grund.
die Vorgabedokumente habe ich NUR in der Arbeitsgruppe liegen, da wir NUR in der AGO arbeiten.
Leider funktioniert das bei den Interiorcad BoxObjekten und Korpusvorgabemoebeln und Korpusmaterialvorgaben nicht.
Sie werden IMMER in der Benutzerbibliothek abgelegt.
Zubehörvorgabe ist mir neu, wir haben noch die 2021 hier.
gruß KC
Es gibt bei den Bibliotheken eine Hierarchie. Wenn in mehreren Bibliotheken ein gleichnamiges Vorgabedokument liegt, wird nur dasjenige aus der Bibliothek mit der höchsten Priorität genutzt.
Priorität von höchster nach niedrigster ist wie folgt:
  1. Arbeitsgruppenbibliothek
  2. Benutzerbibliothek
  3. Vectorworksbibliothek
Das heisst wenn ein Dokument in der Arbeitsgruppenbibliothek liegt, wird das gleichnamige Dokument in der Benutzerbibliothek und in der Vectorworksbibliothek nicht mehr beachtet. Du solltest also nicht die Benutzerbibliothek leeren, sondern gleichnamige Dokumente in der Arbeitsgruppenbibliothek anlegen.
Generell werden alle vom Benutzer angelegten Vorgaben immer in der Benutzerbibliothek gespeichert. Der Projektadmin muss seine Vorgaben in die Bibliothek einpflegen indem er die entsprechenden Dokumente in der Arbeitsgruppenbibliothek anlegt und bearbeitet.
Möchte man dabei die Benutzereinstellungen überschreiben legt man gleichnamige Bibliotheksdokumente an wie die Standarddokumente. Möchte man Einstellungen als zusätzliche Optionen speichern legt man im gleichen Ordner Dokumente mit anderem Namen an.
Bearbeitet von herbieherb
Also bei mir wird scheinbar die Benutzerbibliothek mit hoechster Priorität versehen. Das haben wir u.A. daran gemerkt, dass unsere Auszuege, welche wir mit einem Supporter hier angelegt haben nur an dem Rechner einbaubar waren, wo sie erzeugt wurden.
Bis wir die Benutzerbibliotheksorder geloescht haben, die genau so hiessen ging es naemlich auch nicht.
Es ging erst an allen Rechnern fehlerfrei, nachdem die Benutzerordner weg waren.
So war es bei den Grundplatten, Topfbaendern auch. Ich musste den gesamten Benutzerodner "Bauteil" loeschen, damit alles hingehauen hat.
NORMALERWEISE sollte es aber so sein, wie du beschreibst.
@Marc Wittweres geht nicht, die beiden Dateien gibt es nicht.
Ich bekomme weder Datenvisualierung noch meine Projektdetails (von IC) in andere Dateien importiert.
Hallo kingchaos
vor 22 Minuten schrieb kingchaos:
Siehe Anhang.
Vorgabe.sta Zubehörvorgabe.sta
Hallo kingchaos
vor 25 Minuten schrieb kingchaos:
Das entspricht dem Standardverhalten von Vectorworks.
1. Prio = Benutzerordner (dieser ist immer vorhanden und genügend Rechte)
2. Prio = Arbeitsgruppenordner
3. Prio = Programmordner
die 2022 funktioniert bei mir nicht, weil Ihr meine Lizenz nur auf Architektur und WOP reduziert habt. Alle anderen USer bei uns haben IC, ich und mein anderer WOP-Kollege haben keine IC Lizenz.
also packe ich die beiden Dateien nun in meine Arbeitsgruppe, richtig? Denn die Benutzerbibliothek ist bei mir quasi "leer".
Speicher die Dateien hier rein:
C/Programme/Vectorworks 2021/Bibliotheken/Attribute und Vorgaben/Vorgabedokumente
-> Dort liegen sie bei mir. Falls es dann immer nicht klappt (Neustart Vectorworks nicht vergessen), wende dich bitte an den Helpdesk von ComputerWorks.
vor 17 Minuten schrieb kingchaos:
hatte ich @Marcel Ostendorfaber mitgeteilt (vor ein 14 Tagen).
Das habe ich bei CW reklamiert und die neuen Seriennummern am 10.05. per E-Mail geschickt. Die neuen Seriennummern sollten zeitgleich auch im Portal bereitgestellt worden sein.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
jetzt sehe ich das auch, danke.
Bearbeitet von kingchaos
Herbi, schoen waere es, wenn die AGO Prio Nummer 1 hat, so kenne ich das auch von allen anderen Programmen.
ich moechte gerne dieses XML durch mein OSD erzeugen lassen, wo kann ich da was zu recherchieren?
Gibt es ein Manual oder Youtubevideo dazu?
Wie die Struktur ist?
Sorry, hab zu lange nicht mehr an unseren Bibliotheken gearbeitet. Tatsächlich haben wir die Files welche wir ausschliesslich aus der Arbeitsgruppenbibliothek haben möchten in den Benutzerbibliotheken auch gelöscht.
Es wäre wirklich schön könnten wir die Priorität als Programmeinstellung haben.
Definitiv, zumal man richtig bescheuert wird, weil die Dateinamen der Eigenen Vorgaben ja in beiden Bibliotheken gleich heissen. Man weiss also IMMER GANZ GENAU WAS MAN TUT :), wenn man da haendisch "dran rum pfuschen muss".
      26,5Tsd
      137,6Tsd
