Rohre in 3d zeichnen
Haakon-_-
Moin,
versuche gerade ein Rohr in 3d zu zeichnen. Habe mich in alten Posts belesen und die Geschichte mit der 3d Polylienie und dem Kreis als Profil verstanden. Wenn es aber darum geht den Kreis zu markieren und dann bei 3D-Modell auf Rohrkörper anlegen zu gehen hakt es. Ich habe VW 2022 und finde bei dem Writer 3D-Modell einfach keine Funktion Rohrkörper.
Danke für eure Hilfe
Kleiner Praxis-Tipp: Für einen 3D Rohrverlauf empfehle ich im Grundriss die
Verlaufsrichtung mit einem 2D- Polygon zu zeichnen und diesen danach in ein 3D Polygon umzuwandeln.
In einem zweiten Schritt die Höhen der einzelnen Punkte anzupassen. Und wenn der Pfad-verlauf stimmt, den Pfadkörper anzulegen. 1026581261_Screenshot2022-05-18160247.thumb.png.c93a477a3451223b1fbf8f752e545a14.png
  • Like 6
... schade das es bisher nur Elektroleitungen, und Wasserleitungen für Besprinklerungen, gibt.
Könnte Sie mal jemand von CW über den aktuellen Stand des in der Entwicklung befindlichen zusätzlichen Rohrmoduls (HLS /HVC)  mal äußern? Die Holländer hatten das Modul (2017?)  ja schon seit langem als Extra zu kaufen...
Gruß Konny
Moin,
grüsse euch.
Man könnte auch das Gefällegrundriss-Tool verwenden.
Ist das Rohrnetz damit gezeichnet, dann das Gefälle-Netzwerk
duplizieren und es mit "Symbol/Objekt wird Gruppe",
in ein 3D-Polygon umwandeln.
Das 3D-Polygon kann dann als Pfad für den Pfadkörper dienen.
Grüsse
Tobi
  • Like 2
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Ich hab mir mit einer kleinen Marionette beholfen, da mir das bearbeiten der Pfade innerhalb eines Pfadkörpers zu umständlich ist.
Es gibt 3D Polygone als Pfade auf einer eigenen Klasse, die Volumenrohre werden von der Marionette erzeugt und mit Aktualisieren nachgezogen. Die Strichstärke des Pfades steuert den Rohr-Durchmesser. Das Gefälle muss "händisch" ermittelt werden...
Rohre3D.vwx
  • Like 3
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
      26,8Tsd
      139,3Tsd
