Wand Schale Textur über Klasseneinstellungen zuweisen?
mo2999
wie kann ich der Wandschale eine Textur über die Klasse zuweisen?
Ich habe das gefüll das ich alle einstellungen gefunden habe aber leider funktioniert es nicht. Was mache ich Falsch?
Wir nutzen noch VW 2021 mit Windows 10.
Mein vorgehen:
Um Problemen von alten Projekten vorzubeugen habe ich es mit einem neuen Projekt ausprobiert. Testdatei ist im Anhang.
Ich habe eine Wand erstellt und diese hat zwei Schalen 10cm und 1cm. Die 1cm Schale soll eine Textur über die Klasse erhalten. Die 10cm soll weiß bleiben.
Klasse erstellt und in den Einstellungen diese Punkte gesetzt:
Schalen Einstellungen:
Infopalette:
Welche Einstellung habe ich hier vergessen oder Falsch eingestellt?
Vielen Dank
Hallo mo2999
es gibt in der Infopalette noch die Einstellung Rendern (wenn Du die Wand auf der Konstruktionsebene aktivierst) dort kannst Du dann wählen ob es eine Textur über das ganze Objekt oder die Schaleneinstellung gesteuert wird. Bei mir funktioniert das aber nur mit den Einstellungen der Wand selbst, wenn ich bei der Schale Atribute von Klasse einstelle dann ignoriert Vectorworks die Textureinstellung der Klasse (auch bei der Klasseneinstellung Atribute von Klasse!) scheint wohl ein Bug zu sein den man an den Support melden sollte.
Wir haben gestern auf die VW 2022 gewechselt und voher bin ich nicht dazu gekommen deinen Vorschlag zu testen.
Die Einstellung in der Info -> Rendern Einstellung habe ich bei VW 2021 übersehen.
In VW 2022 habe ich sie sofort gefunden und es funktioniert, Vielen Dank.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
