Wandaufbau wird durch Fensterbank angezeigt
rborer
Habe verschiedene Fenster in die Wände eingesetzt und im 3D erscheinen sie unterschiedlich! bei einigen Fenstern erscheint die Wand in der Ansicht durch den Fensterbank hindurch, obwohl überall die gleichen Werte eingesetzt sind! zur Visualisierung meine Einstellungen!
wo kann ich diese Anpassungen korrekt einstellen?
bin schon eine Weile dran und komme nicht weiter! jeder Input könnte mir für meinen Überlegungsfehler Helfen!
welcher Hacken ist nicht korrekt !
image.thumb.png.9ee20ace19e88990fce84536ff779bf4.pngimage.thumb.png.9aa5b35e342c2d01df0eaac893eadce3.pngimage.thumb.png.b439de276d7578a65851be154e44c6c9.png
@rborer Du musst das untere Rahmenprofil höher oder den unteren Anschlag kleiner machen.
In deinen Einstellungen beginnt die Fensterbank 3 cm unter OK Rahmenprofil und hat eine Neigung von 3 cm = 6 cm, dein unterer Anschlag beträgt 6 cm, d.h. Dein unteres Rahmenprofil muss min. 12 cm hoch sein, sonst schneidet die Fensterbank die Brüstung wie in der 3D-Darstellung richtig angezeigt.
es grüßt der Hans
Ciao Hans
merci füe deinen Input, jedoch funktioniert bei mir nicht.
habe eine test Datei erstellt und deinen Vorschlag angewendet jedoch das gleiche resultat Wand durchdringt Fensterbank!
hänge mal die Datei ran, wenn es dir nicht zu viel Mühe bereitet, bitte mal ansehne und mir meine falschen Überlegungen berichtigen, komme einfach nicht weiter! ärgelich. nur bei den Eckfenstern!
freue mich auf dein Feedback
gruss
rainer
Test Brüstungdurchdringung.vwx
 @rborer  so soll es aussehen?
genau wie ich schon geschrieben habe, ist die untere Rahmenbreite zu klein. Der Rahmen muss mindestens 16 hoch sein.
Bearbeitet von hanswurst
es grüßt der Hans
      26,5Tsd
      137,6Tsd
