Dachfenster/Oberlicht nur in Dachfläche einsetzbar mit Gefälle >2 Grad?
_mariella_
Hallo Community
ich bearbeite gerade ein Industriebauprjekt mit seeehr vielen Dachlichtkuppeln.
Die Dachflächen des Projekts haben ca. 1,5 Grad Gefälle.
Das ist aber offenbar zu wenig:
ich kann ein Lichkuppelsymbol (oder auch ein Velux Dachflächenfenster) erst ab einer Neigung von mindestens 2 Grad einsetzen.
Sobald ich die Neigung reduziere, wird das Symbol wieder entkoppelt.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben?
Die Alternative, die Dachoberlichter "von Hand" aus den Dachflächen auszuschneiden und einzusetzen ist sehr mühsam...
vielen Dank und viele Grüße
Hallo _mariella_
Also die normalen Velux Dachflöchenfenster können ja sowieso nicht bei dieser Neigung eingebaut werden. 🙂
Ich würde aber sowieso eher das Bodenobjekt mit der Entwässerung verwenden. Dann machst du die Löcher in den Boden rein und die Dachlichtkuppel sind auf dem Boden platziert.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
