tobiaskern Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 hallo forum, ich habe hier einen lageplan vorliegen (import als dfx). jetzt habe ich nun festgestellt, dass der komplette inhalt doppelt vorhanden ist, d.h. jede linie gibt es zweimal direkt übereinander. gibt es eine funktion die doppelten linien zu entfernen? mit der funktion: extras/datei-info/identische objekte/löschen bin ich zu keinem erfolg gekommen. meine vw version ist: 2008 studi sonnige grüsse und vielen dank für alle hilfen tobi kern / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
sleepwalk Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 Hallo tobiaskern, sollte aber funktionieren - wie gehst Du vor? Du musst in den Dialogfenster die angezeigten Linien markieren (wahrscheinlich alle), dann "löschen" anklicken...... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
klr-landarch Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 hallo tobias, noch eine kleine ergänzung. wenn deine liste mit den doppelten objekten sehr lang ist, kann es gut sein, dass du den befehl öfters ausführen musst. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
JoostG Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo tobiaskern, :arrow: Hinweis: vorsicht beim Löschen doppelter Elemente :!: Menü >Extras>Datei-Info...>Identische Objekte> Auswählen>Löschen>OK. Hier werden "nur" Identische Objekte mit denselben: Objekttyp + Ebene + Klasse + Koordinaten angezeigt zum Löschen. Berücksichtigt werden jedoch (noch) nicht Verknüpfungen mit Datenbankeinträge (Stand VW2008). Beispiel: der Import eines shape Files beinhaltet gleiche Objekte mit unterschiedlichen Fachinfos. Hier würden die Infos verloren gehen beim Löschen dieser Objekte. Gruß Joost macOS von a bis z & mcd 2 bis vwx 20xy
Falk Flöther Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 ...Film zu diesem Thema... www.CADfish.at
tobiaskern Geschrieben 23. Oktober 2008 Autor Geschrieben 23. Oktober 2008 hallo, danke erstmal für die infos. ich schätze, dass meine objekte nicht direkt übereinander liegen (wobei es augenscheinlich so wirkt). vermutlich differieren die objekte nur marginal (nachkommastellen), so dass der befehl nicht funktionieren kann. ab welcher abweichung erkennt der befehl identische objekte nicht mehr? gibt es für solch ein problem eine lösung? andere frage: wenn ich zwei objekte übereinander habe und ich nur das untere objekt aktivieren will, wie muss ich vorgehen? (in allplan gibt es die funktion via spacetaste dur die objekte zu klicken, was ich als vernünftig erachte, schön wäre es wenn man in solch einer situation über eine isometrie-explosionszeichnungsansicht wählen könnte (per tastenkombination) welches objekt man auswählen/bearbeiten usw. möchte) besten dank grüsse tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 23. Oktober 2008 Autor Geschrieben 23. Oktober 2008 hallo nochmals, habe gerade nochmals nachgeforscht, d.h. die lageplan-datei nochmals importiert, nachdem ich die doppelten linien händisch mühevoll entfernt habe. die augenscheinlich übereinanderliegenden linien liegen tatsächlich nicht exakt übereinander. (warum bekommt man immer solch "schlechte" daten geliefert???) beispiellinie 1 = y-wert: 57,2700110003m beispiellinie 2 = y-wert: 57,2700115996m differenz ab kommastelle 7! gibt es eine einstellung über den genauigkeitsgrad für die operation "identische objekte" löschen? wäre in meinem fall ein sinnvoller lösungsansatz gewesen! gruss tobi kern / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Falk Flöther Geschrieben 23. Oktober 2008 Geschrieben 23. Oktober 2008 Hallo Toby! ...für "Identische Objekte" kann man keinen Toleranzwert oder "Genauigkeit" einstellen. "Identische Objekte" sind wie der Name schon sagt komplett identisch - d.h. doppelt vorhanden. Identische Attribute (Linienstärke, Attribute, etc.) Identische Klasse Identische Ebene Identische Koordinaten (Position) ...usw... Grüsse - Falk PS: Könnte mir vorstellen dass solch ein Toleranzwert eine Fehlerquelle wäre... - woher soll der Rechner wissen was gelöscht werden soll und was nicht wenn zwei Linien nah aneinaner liegen. (Doppellinie bei Fenster, Details, Folien etc.) Und wenn es diesen Toleranzwert gäbe: Wie viele würden ihn wohl unwissentlich nutzen - bzw. wie viele User würden diesen bewusst einstellen? www.CADfish.at
klr-landarch Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 hallo tobias, wenn ich zwei objekte übereinander habe und ich nur das untere objekt aktivieren will, wie muss ich vorgehen? das problem kenne ich nur zu gut. viele cad programme besitzen eine solche funktion, so wie du sie beschreibst, nur vw eben (noch) nicht. zur zeit hast du nur die möglichkeit die objekte mit hilfe der "alt-taste" zu markieren und anschließend mit der "umschalt-taste" das oberste objekt wieder aus der selektion zu nehmen. funktioniert gut solange es nur 2 objekte sind. liegen mehrere objekte übereinander geht es leider nicht mehr . was die identischen objekte angeht gebe ich falk recht. einen einstellbaren toleranzwert zu bestimmen halte ich auch für problematisch, außerdem wäre der begriff "identisch" nicht mehr zutreffend. allerdings gibt es trotzdem noch dinge, die an dem befehl "datei-info" verbessert werden könnten. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
sleepwalk Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo, jetzt mal anders gefragt - wo kommen die doppelte Linien her, wie entstehen die? Ich habe kürzlich einen Plan im dxf Format bekommen, da sind auch doppelte Linien dabei gewesen, aber das waren solche Linien, da kann man nicht verstehen warum die doppelt sein sollen.... Klar, dass sich die eine oder andere Linie überdecken kann...aber in diesem Fall war das nicht ganz nachvollziehbar..... Geschieht das durch den Export? Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
klr-landarch Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 hallo sleepwalk, in den meisten fällen, würde ich sagen, sind es anwenderfehler. denn viele bereinigen ihre zeichnungen nicht oft genug oder gar nicht (befehl ähnelt "datei-info" in vw). allerdings kann das auch mit den schraffuren zusammenhängen. in autocad kann einem geschlossenen polygon oder polylinie keine füllung zugewiesen werden wie in vw. es sind immer zwei objekte die genau übereinander liegen. eins bildet die umrandung, das andere die füllung. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
Falk Flöther Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 ...wo kommen die doppelte Linien her' date=' [b']wie entstehen die[/b]? Ich habe kürzlich einen Plan im dxf Format bekommen, da sind auch doppelte Linien Durch Export entsteht das nicht. Wie Kim schon erklärt hat ist die Ursache tatsächlich anwenderbedingt. Bei A-CAD Zeichnungen (DWG / DXF) erlebe ich das schon auch öfter - jedoch erstellt sich auch der eine oder andere Vectorworks-Zeichner teilweise unbewusst Duplikate: ...da für das Aktivieren von mehreren Objekten manchmal aus Unwissenheit die "Shift"-Taste mit der "Strg"-Taste verwechselt wird. "Shift"-Taste und Klicken :arrow: Mehrere Objekte können aktiviert werden. "Strg"-Taste und Mausklick auf ein Objekt :arrow: Es wird ein Duplikat erzeugt. (Wenn man mit gedrückter "Strg"-Taste auf ein Objekt klickt und dieses wegzieht, wird ein Duplikat "weggezogen") Grüsse - Falk PS: Ich hoffe da war jetzt keine Webung für Version 2009 dabei... www.CADfish.at
katrinjaeck Geschrieben 17. Juni 2009 Geschrieben 17. Juni 2009 hallo, habe gerade die Funktion doppelte Objekte löschen ausgeführt und bei mir sind jetzt linien gelöscht, die vorher da waren...ich glaube er hat mir nicht nur das identische Objekt sondern auch das "Original Objekte" (in meinem Fall eine Linie) gelöscht... Kann das sein? Hat jemand hier das auch schon mal erlebt? Das Problem ist, dass ich die Datei schon gespeichert habe und es keine Wiederruf-Schritte mehr gibt...zja jetzt hab ich wohl Pech gehabt!? Grüße
tobiaskern
hallo forum,
mit der funktion:
tobi kern
12 Antworten auf diese Frage
